Webasto luxline passatissa
Ostin eilen 08 vuosimallin passatin luxline varustuksella 1.9 TDI. Konepellin alla on Webaston tarra. Mutta onko autossa webasto ja kuinka tuo toimii? Auton sisällä ei ole mitään nappia sille eikä ajotietokoneen näytössä myöskään asetuksia. Moottori ei ajossa lämpene mitenkään erityisen nopeasti, joten vaikuttaisi siltä, että mahdollinen webasto ei toimi automaattisesti. Mielellään tuon lisälämmönlähteen ottaisi käyttöön, jos sellaista siellä ylipäätään on. Tietääkö joku asiasta enemmän?
LUXLINE 08
Webasto löytyy oikeasta etukulmasta, puskurin takaa. Ottamalla puskurissa olevan pikkuritilän alhaalta irti niin webaston pääsee näkeen.
Jos kerran mitään nappia tai kelloa ei löydy niin webasto lähtee käyntiin n.2min auton käynnistämisen jälkeen (jos se on kunnossa). Eli sitä ei voi ohjata mitenkään vaan käynnistyy ainoastaan auton käynnistyessä.
Jos kerran tuntuu siltä että auto ei sen kummemin lämpiä niin kannattaa käydä lukasemassa vikakoodit webastosta. Se on aika varmasti lukossa. Se kun tuppaa menee lukkoon aika pienistäki asioista.
- Esim. jos diesel-valo pääsee syttymään niin webasto on lukossa ja sitä ei saa auki muuta ku käyttämällä piuhan päässä ja tyhjäämällä vikakoodit.
- Akun jännite käyny liian alhaalla niin se menee taas lukkoon
Itellä oli vesipumppu menny webasta rikki niin ei toiminu kahteen vuoteen ollenkaan, oli kyllä kylmä ajella pakkasilla. Edes puolen tunnin maantieajossa ei lämmöt noussut 90 asti. Pakkasta tuolloin -20. Eikä se jaksanu pitää lämpöjä yllä kun vauhti hidastu.
Löytyykö sulta ECON-nappi climasta?
Jos löytyy niin sitä painamalla (oranssi valo jää palamaan) webaston saa sammumaan jos jostain syystä ei halua sitä pitää päällä. ECON-napista uudestaan että valo sammuu ja auton uudelleen käynnistys ja weba lähtee taas käyntiin.
Kiitos tiedoista. Econ nappia ei ilmastoinnista löydy vaikka paljon siinä kaiken näköistä nappia onkin. Täytyypä seuraavan huollon yhteydessä pyytää, että tarkastaisivat vikakoodit ja laittaisivat webaston iskuun. Oliskohan tuohon kaukosäädin mahdollista asentaa ja kuinka tyyriiksi se voisi tulla? Myös cd soitin ilmoittaa error ja check cd laittoipa siihen minkä tahansa cd:n. Soitin on Wv:n oma ja siinää mp3 ominaisuus. Huomasin tuossa 29 pakkasilla, että vitosella 90 km/h nopeudessa lämpö ei tahdo nousta kunnolla 70 C. Kierrokset jää alle 2000 Mutta kun ajaa nelosvaihteella ja kierrokset hieman yli 2000 niin silloin tarkenee paremmin. Lisälämmitin lienee ns. säteilylämmitin kun minkäänlaista kohinaa ei ala kuulumaan kun kytkee auton johdon päähän.
LUXLINE 08
Joo aika todennäköesti sielä on säteilylämmitin, jos moottorikoodisi on BKC. Niihin kun ei saa mitään muuta.
Joko siinä autossa on tosi huono akku et se on päässy simahtaan lopullisesti tai sitte siihen on vaihdettu akku ilman että virtoja on pidetty yllä samalla. Soitin on vetäny lukkoon ja tarvii koodin. Koodin pitäis löytyä käyttöohjekirjan välistä, sellasesta käyntikortin näkösestä lapusta.
Sen takia sielä varmaan on webaki pois pelistä.
Ostitko auton oikein autokaupasta? jos niin on, niin jännä et ne ei oo sielä kattonu vikakoodeja.
Mulla temppuili kanssa tuo soitin... Ei toiminu mikään levy. Muutama viikko sitten taas testaillessa meni hermot ja löin nyrkillä hanskalokeron ja soittimen väliin kojelautaan, ni nyt toimii naarmuisetkin mp3 levyt
Meni vissiin bitit jonoon...
Juu tuntuu olevan ongelmia... Mullakin odottaa JVC:n 2-din soitin ja johtosarja hyllyssä kevättä...
Autokaupasta ostin, mutta vikakoodeja ei ollut kuitattu. Airbagin merkkivalo paloi, jonka käytiin ennen kauppoja kuittaamassa viereissä volkkarin liikkeessä. Muita vikakoodeja ei tutkittu. Ilmeisesti oli akku tyhjentynyt liikkeessä. Täytyypä käydä vw huollossa tutkituttamassa mitä muita on toimintoja kuin webasto ja cd on jumittunut. Radio kyllä toimii normaalisti.
LUXLINE 08
