3C B6 climatronicin koodit?
Paaki
Post by Paaki »
Onko jollain tietoa, mitä ne kaikki ilmastoinnin näytöissä näkyvät 31 kanavaa + alakanavat tarkoittavat? Löysin ao. listan, mutta moni puuttuu vielä.
* 1.0 : Temp as read by sensor in middle fan speed knob
* 1.4 : light intesity falling on same sensor
* 4.0 : Outside temp - front bumper
* 4.1 : Outside temp - roof
* 4.2 : Outside temp - rear bumper (inside temp?)
* 15.0 : Oil temp
* 19.0 : Uncorrected speed (Km/h)
* 19.1 : Uncorrected speed (Mph)
* 19.2 : Coolant temp
* 19.3 : Tachometer
* 19.4 : Presumeably oilpressure
* 25.0 : Voltage
Kaikista eniten kiinnostais et miltä kanavalta näkis sen et onko webasto päällä vai ei. Ei tarttis arvailla eikä kurkistella auton alle.
Siinä webastossa on niitä käyntitiloja enemmän kuin vaan päällä/pois. Joku osalämmityskin siinä oli alkuunsa, ennenkuin se lyö täydet höngät päälle. Ja kun lämmöt on (muistaakseni)~70 asteessa niin se pudottaa sen taas pois päältä tai sinne osalämmitykselle.
Paaki
Post by Paaki »
No jos on tehdasasennus Weba, niin eikös se ole silloin päällä, kun ECON ei ole aktivoituna? :wink:
Vai mihin sitä "lisätietoa" tarviit?
^Se kun ei oo ihan niin yksinkertaista. Jos se onkin jostain tuntemattomasta syystä vetänyt ittensä lukkoon niin olisi kiva heti kurkata climasta että yrittääkö se ees ohjata sitä päälle.
Nim. muutaman kerran konttaillu auton vierellä ja yrittäny havaita savumerkkejä.
Pasi Häkli wrote:Siinä webastossa on niitä käyntitiloja enemmän kuin vaan päällä/pois. Joku osalämmityskin siinä oli alkuunsa, ennenkuin se lyö täydet höngät päälle. Ja kun lämmöt on (muistaakseni)~70 asteessa niin se pudottaa sen taas pois päältä tai sinne osalämmitykselle.
Joo on havainnu että kanavassa 20 on paljon 1 ja 0. Kun vaan tietäis että mitä ne kaikki tarkottaa.
E: Tuossa hieman keskustelua naapurissa
Paaki
Post by Paaki »
Pian linkin takaa löytyi seuraavaa:
Main channel: 0 - System data
0 Number program
1 Left ERL
2 Skillful ERL
3 Point of job accensione/avvio
4 I recirculate automatic rifle (motor)/I recirculate automatic rifle Bit
5 Heating from active detention
6 Air Quality (7 = fresh air)
7 Deriving
8 Acronym country
9 Sensor zone head
Main channel: 1 - UIF
0 Inner temperature (°C)
1 Surface Temperature (°C) (I think it means external)
2 Temperature piastrine in platinum (°C)
3 Corrector piastrine in platinum (°C)
4 Uif-Sonnenint
5 Corrector radiation (°C)
6 dynamic corrector (°C)
7 OrrettoreC I recirculate (°C)
8 thermal corrector (°C)
9 Compensation ignition (°C)
Main channel: 2 - Sensor radiation SX
0 Radiation not delayed (W/m2)
1 Corrector radiation for regolator temperature (W/m2)
2 Corrector radiation for impeller (W/m2)
3 Value TO
Main Channel: 3 - Sensor radiation DX
3 Value TO
Main Channel: 4 - External Temperature
0 External temperature (°C)
1 Temp. External line CAN (°C)
2 Temperature inhaled air climate (°C)
Main Channel: 5 - Theoretical temperature SX
0 Theoretical Temp. air in escape SX (°C)
1 Theoretical difference between temp. and temp. effective (°C)
2 Value regulation the sx. (½% )
3 Pi-Stell-Max (½%)
4 Defrost SX
Main channel: 6 - Found temperature SX
0 Temp. Found SX (°C)
1 Temp. Feet SX (°C)
2 Temp. Facade SX (°C)
Main channel: 7 - Theoretical temperature DX
0 Theoretical Temp. air in escape DX (°C)
1 Theoretical difference between temp. and temp. effective DX (°C)
2 Values of regulation regolator (½% )
3 Pi-Stell-Max (½% )
4 Defrost
Main channel: 8 - Found temperature DX
0 Found Temp. air in escape DX (°C)
1 Temp. Feet (°C)
2 Temp. Facade (°C)
Main channel:9 - Theoretical temperature evaporator
0 Theoretical temperature evaporator (°C)
1 Theoretical difference between temp. and temp. effective evaporator (°C)
2 Values of regulation evaporator (5mA/Dig)
3 Modality Regolator evaporator (you see under)
Main channel: 10 - Effective temperature evaporator
0 Effective temperature evaporator (°C)
1 Pressure coolant climate (bar)
2 Medium temperature coolant climate (°C)
Main channel:11 - Climate control compressor
0 Power theoretical electrical worker
1 Power effective electrical worker
2 Power electrical worker max
3 Kompressor PWM (0... 200) (Dig)
4 Power electrical worker offset compressor
5 Values power electrical worker
6 Code disinserito compressor (you see system)
Main channel:12 - Climate control impeller
0 Theoretical tension of the electric impeller (V)
1 Manual regulation
2 Code anomaly
3 Reduction impeller (V)
4 Impeller offset (0.1V)
Main channel: 13 - Temperature bocchette air SX
0 Formattato theoretical value (%)
1 Real theoretical value temp. Bocchette sx.(Dig)
2 Confirmation el. temp. Bocchette sx (Dig.)
3 The maximum limit temp. Bocchette sx. (Dig)
4 Limit min. temp. Bocchette sx. (Dig)
Main channel: 14 - Temperature bocchette air DX
1 Real theoretical value temp. Bocchette dx (Dig)
2 Confirmation el. temp. Bocchette dx (Dig)
3 The maximum limit temp. Bocchette dx (Dig)
4 Limit min. temp. Bocchette dx. (Dig)
Main channel: 15 - Piedi/centrale temperature bocchetta
1 Real theoretical value temp. Bocchetta centers them (Dig)
2 Confirmation el. temp. bocchetta centers them (Dig)
3 The maximum limit temp. bocchetta centers them (Dig)
4 Limit min. temp. bocchetta centers them (Dig)
Main channel:16 - Defrost Shovel
1 Theoretical value real Defrost shovel (Dig)
2 Confirmation el. Defrost shovel (Dig)
3 Limit maximum Defrost shovel (Dig)
4 Limit min. Defrost shovel (Dig)
Main channel: 17 - Shovel I recirculate inner
1 Theoretical value real shovel I recirculate (Dig)
2 Confirmation el. shovel I recirculate (Dig)
3 Limit maximum shovel I recirculate (Dig)
4 Limit min. shovel I recirculate (Dig)
Main channel: 18 - Shovel cold air
1 Theoretical value real Shovel cold air (Dig)
2 Confirmation el. Shovel cold air (Dig)
3 Limit maximum Shovel cold air (Dig)
4 Limit min. Shovel cold air (Dig)
Main channel: 19 - Data Motor
0 Vehicle velocity (km/h)
1 Vehicle velocity (Mph)
2 Motor temperature (°C)
3 Engine speed (RPM)
4 Air con compressor speed (RPM)
Main channel: 20 - Data sent by CAN
0 Additional heating (upon request) (1 = on)
1 Confirmation el. PTC (1 = on)
2 Power el. effective PTC
3 % air demanded from radiating climate (%)
4 Relationship % of radiating peak air (%)
5 No performance demanded to the disp. of heating (1=no performance heating)
Main channel: 21 - Ripartitore of air Climate
0 Defrost (%)
1 Facade (%)
2 Feet (%)
3 Bocchetta areazione (%)
4 I recirculate fresh air/cleaned up (+ bocchetta...) (%)
5 Appraisal sensor (%)
Main channel: 22 - Data timer
0 Period of pause (min)
1 Motor operating time (sec)
2 Operating time with inserted key (Sec)
Main channel: 23 - Special channel
0 Sensor inner lighting system (Dig)
1 Air quality sensor
Main channel:24 - Version software
0 Development state
1 Software version
2 Type SW
3 Keep Frozen (0/1 = Values of refrigeration come maintained ad.eccezione.della Diagnosis )
4 Version K Matrix
5 EEP- Testflags
6 It codifies Vag (2)
Main channel: 25 - Test channels
1 - 9
Main channel: 26 - Parameters for surveys on crystals
0 Delay (sec)
1 Passo/udm (digit)
2 The minimal limit (digit)
3 Limit max. (digit)
4 Passo/udm on HellaKit
Main channel: 26 - Bocchetta direct areazione
1 Theoretical value real Bocchetta direct areazione (Dig.)
2 Confirmation el. Bocchetta direct areazione (Dig.)
3 Limit max. Bocchetta direct areazione (Dig.)
4 Limit min. Bocchetta direct areazione (Dig.)
Main channel: 28 - Umidita
0 Theoretical Umidita (%)
1 Relative Umidita on temperature UIF (%)
2 Temp. Crystals WSS (°C)
3 Temperature condensation point (°C)
4 Difference temperature of the melting point (°C)
Main channel: 29 - Crude values umidita
0 Temp. Crystals, corrected (°C)
1 Temp. Crystals, not corrected (°C)
2 Sensor umidita (%)
3 Temperature sensor (°C)
4 Temperature condensation point (test measure) (°C)
5 Code anomaly
Main channel: 30 - Values indicated to you umidita
0 Value sensor termofilo (Dig.)
1 Temperature rif. termofilo (Dig.)
2 Periodic duration umidita (10 (to the power of -4) sec)
3 Temp. Reference umidita (Dig.)
4 Umidita Rel. on the sensor (%)
5 Temperature sensor umidita (°C)
6 Temperature crystals (not corrected) (°C)
