Golf IV lambda
Posted: 2.3.2011 22:19
by LMJ
Etummainen lambda pitäis vaihtaa ja hintoja kyselin merkkiliikkeistä Pörhöltä, Laakkoselta ja VW Centteriltä Hki hintahaarukka 211-259e, joku "Merteil" kauppaa n. 190e. Tavalliset varaosaliikkeet/ketjut eivät osaa tunne, IHMETTELEN mikä osassa on niin erikoista ettei sitä saa muutoin kuin merkkiliikkeestä? Takimmaisen lambdan saa vaikka mistä!
Käsittääkseni "tuunaajat" rakentavat lambdoja jopa ite?
Kyseessä 1.6 BCB moottori jolla ajettu lähes 300tkm ja merkkiliikkeistä saamani palautteen mukaan osa myy hyvin!
Vikana merkkivalo, lambdaan viittaavat vikakoodit sekä pakokaasutestissä reagointi "väsynyttä" eikä läpäise katsastusta.
Posted: 2.3.2011 22:47
by Mikko.P
Itse vaihdoin muijan 1.4 golffiin juurikin tuon ensimmäisen lambdan. Malliltaan oli laajakaista lambda ja on 6 piuhalla, ja liitin päässä. Tilasin fixus liikkeestä, maksoi 125e ja oli Bosch...
Posted: 4.3.2011 15:52
by TomBa
Mulla olis tollanen käytetty lambda hyllyssä.
BCB moottorissa on 5-johtoinen zirkonia lambda.
Eikä ilmeisesti ole edes laajakaista.
Toisin kuin esim. Passatissa on 5-johtoinen titaani lambda (1.8T).
Nuohan ei sitten käy ristiin.
Posted: 10.3.2011 21:19
by LMJ
Kiitos tarjouksesta, mutta mielummin laitan uuden osan ja korjaamolla kaveri puhui kyllä laajakaista lambdasta.
Kuva sopivasta osasta:
http://www.merteil.fi/verkkokauppa/client/index/195/21
Posted: 22.10.2011 20:51
by Paskatti00
Jatkanpas tähän keskusteluun kysymällä onko kukaan saanut tarvike-lambdaa toimimaan vuoden 2003 Golfissa vai onko tosiaan ainoa keino ostaa se Laakkoselta 250€ hintaan?
Eli kyseessä etummainen ns. laajakaista-lambda ja Golffina 1,6 2003 variant.
Posted: 23.10.2011 19:30
by Nixu
Mulla kanssa alkaa ilmeisesti 02 golfista (1.6 BCB) etummainen lambda tulemaan tiensä päähän.Viikolla juuri töissä vikakoodit luettiin ja oli antanut seuraavan koodin: P1196 Lambdatunnistimen lämmitys tms. vika. Meille tulee Boschin tavaraa varastolle ja ajattelin selvittää,että saako golfiin lamdaa heiltä. Voin ilmoitella tännekin,kun saan tietoa asiasta
Posted: 23.10.2011 19:36
by Paskatti00
Nixu wrote: Voin ilmoitella tännekin,kun saan tietoa asiasta
Tattis! Korjaaja muisteli yhden edellisen vastaavan tapauksen johon ei passannut kuin alkuperäinen osa, mutta luulisi noita osia nyt muillakin olevan kuin pelkästään "marmoritiskillä"....
Posted: 24.10.2011 18:26
by Nixu
Vähän sain jo tietoa tänään asiasta. On kuulemma Boschilta saatavissa molemmat lambdat Golfiin. Vielä en kerennyt tiedustelemaan osanumeroita tai toimitusaikoja kiireen takia, mutta yritän huomenna urkkia lisää tietoa asiasta
Posted: 25.10.2011 10:02
by Nixu
No niin, nyt on asiaa taas selvitetty. Eli Boschilta on saatavissa vain yleismallista lambda-anturia, jonka voi saada toimimaan ihan hyvin. Itseasiassa työkaverilla on 1.8T Passatissa juurikin sellainen ja toimii hyvin. Lambdan johtoja ei saa kuulemma koskaan kolvata,tällöin tulee ongelmia.
Sitten löytyy myös suoraan oikea merkkikohtainen ja heti toimiva Lambda-anturi NGK:lta. Näitä löytyy Kaha Oy:lta heti hyllystä n. 20kpl.
Tälle osalle varaosanumero on : LZA11-V4
Ohjehinta = 221,45 sis. alv23%.
Noita Kahan osia saa tilailtua melkeimpä mistä varaosaputiikista vain. Jos vaikka on joku tuttu myyjä jossain varaosaliikkeessä töissä, niin voi saada vielä pinnat pois tosta hinnasta
itellä yksi tuttu ja pitää kysellä mihin hintaan osan myisi.
Näyttäisi Volkkarin oma anturi olevan Slamitilla 222,60e.
Volkkarin anturin varaosanumero on: 036 906 262 J
Posted: 21.12.2011 10:01
by LMJ
Tilasin Varaosat24.comista etummaisen lambdan, merkki: NGK, hinta 195.17e kotiovelle toimitettuna!
Ollut käytössä n. 9 tkm ja hyvin on pelittänyt.
Re:
Posted: 29.1.2012 19:28
by Paskatti00
Nixu wrote:Sitten löytyy myös suoraan oikea merkkikohtainen ja heti toimiva Lambda-anturi NGK:lta. Näitä löytyy Kaha Oy:lta heti hyllystä n. 20kpl.
Hain viime viikolla tuon osan hintaan 178€, 1,5vkn päästä aika "tohtorille" ja pääsee jännäämään alkaako toimia. Onhan tuota jo tuohon merkkivaloon niin tottunu että osanneeko ajaakaan ilman sitä...
Eipä silti, eiköhän siihen joku kohta syty, kun nyt vaan katsastuksesta sais ensin läpi
