Passat 3C kattokaiteiden irroitus
Posted: 18.3.2011 11:15
by playaz13
Onko kellään kokemusta miten noi kattokaiteet lähtee helpoiten irti? Aattelin vaihtaa kromisiin.
Posted: 18.3.2011 11:28
by jonneilari
Veikkaan et kattopahvi irti ja sieltä löytyy sit ruuvit tahi pultit.
Posted: 18.3.2011 11:37
by playaz13
jonneilari wrote:Veikkaan et kattopahvi irti ja sieltä löytyy sit ruuvit tahi pultit:::
Joo, näin mäkin päättelin kun kattokaiteissa on pultit pystyssä, mut on ideaa miten se pahvi irtoo??
Muistan jonkun muun puun missä puhuttiin samasta asiasta, mut vanhemman mallin Passatista... siinä kuulemma kun irroitti kauhukahvat niin kattopahvi tuli suurinpiirtein syliin... kyseistä keskustelua en vaan enään löytänyt...
Mutta onkohan se 3C Passatissa yhtä helppoa??
Posted: 18.3.2011 13:29
by CtD
Kyllä se sieltä varmaan irtoamaan alkaa jahka kauhukahvat ottaa pois. Jotain sikaliimaa sinne on voitu myös laittaa. Tuli mieleen että kannattaa hieman olla varovainen, kun siellä katon reunassa on bägit ettei niitä telo.
Posted: 18.3.2011 16:14
by Jami R
Pitääkö verhoilu irroittaa jos haluaa vain vaihtaa kaiteet?
Ainakin IV-Golffissa ja kaiketi 3BG Passatissa riittää että avaa mutterit kaiteesta nostaa vanhan kaiteen pois ja pistää uuden tilalle.
Mikäli kaiteet haluaisi kokonaan pois niin silloin pitäisi irroittaa kattopahvi että saan pultit pois sieltä..
Posted: 18.3.2011 22:25
^ Uskoisin myös, että kaiteet saa vaihdettua ulkokautta. Äkkiä sen huomaa kattomalla kaiteita, jos siellä on irrotettavat muovinpalaset etupäässä, keskellä ja takana, niin muovit irti vaan ja sitä kautta mutterit auki. Olisihan se tyhmää tehdä sellanen rakenne, että kaiteita ei saa irti purkamatta sisältä kattoverhoilua, esim maalauksen takia.
Posted: 19.3.2011 15:18
by okram83
Pasi Häkli wrote:^ Uskoisin myös, että kaiteet saa vaihdettua ulkokautta. Äkkiä sen huomaa kattomalla kaiteita, jos siellä on irrotettavat muovinpalaset etupäässä, keskellä ja takana, niin muovit irti vaan ja sitä kautta mutterit auki. Olisihan se tyhmää tehdä sellanen rakenne, että kaiteita ei saa irti purkamatta sisältä kattoverhoilua, esim maalauksen takia.
3C passatissa ja kaikissa uudemmissa vag tuotteissa kattokaiteen ruuvit sisäpuolella. kuten esim. IV golfissa oli vielä päällipuolella. Eli purkaa kaikki pilari verhoukset, kattovalo, kauhukahvat ja aurinkolipat sekä takapäästä kattoverhouksen takaosa. sit alkaa kattoverhous irrota. ei ole mitään liimoja välissä.
Posted: 19.3.2011 16:07
^ Tämä selvä. Aika idioottimaisesti tehty, mutta eipä se ole mitään uutta saksalaisilta insinööreiltä :lol:
Posted: 19.3.2011 17:52
by whathifi
kysellääs alustavasti täältä, ei suoraan löytynyt tietoa.. kovasti toki töngin netin syövereitä.
varmaan samaan tyyliin irtoaa 3bg:n kattopahvikin..?
tekisi mieli jälkikasvulle laittaa kattoon kääntyvä monitori, kenties kukaan laittanut kattoluukulliseen näyttöä, kiinnostaa vaan että paljonko tilaa lasin/pahvin välissä, toki varmaan itse pahvi on sen verta jämäkkä, että pitää näytön kiinni tukevasti, sopivat ruuvit vain.
toki täähän on nyt turhaa kyselyä, kun jokatapauksessa pitää ottaa katto auki kun virrat/signaali vedettävä.
Niskatuki näyttöjä ei huvita alkaa laittamaan, vielä kovempi homma, ainakin jos teoriassa miettii, piuhat ujutettava kankaan sisään jnejne
Posted: 19.3.2011 18:39
Joo 3BG:ssä irtoaa just niin, raottaa oventiivisteet yläreunasta, aurinkolipat ja kauhukahvat (muistaakseni myös kattovalo edestä) irti niin alas se sieltä tulee. Ei se mitään kauhean vahvaa tavaraa ole, mutta eiköhän siinä yks kattonäyttö kiinni pysy.
Itse ajattelin joskus tulevaisuudessa laittaa niskatukinäytöt, on sit muksuille viihdettä pidemmillä matkoilla.
Posted: 19.3.2011 19:10
by whathifi
Pasi Häkli wrote:Joo 3BG:ssä irtoaa just niin, raottaa oventiivisteet yläreunasta, aurinkolipat ja kauhukahvat (muistaakseni myös kattovalo edestä) irti niin alas se sieltä tulee. Ei se mitään kauhean vahvaa tavaraa ole, mutta eiköhän siinä yks kattonäyttö kiinni pysy.
kiitän taas. Samasta syystä itsekkin näytön haluan, eilen viimeksi todettu että kyllä on vaan Aristokatit kova sana kun tarttee n. 80km jököttää autossa :). Pikku näyttö vaan 2din soitimessa nyt mutta kelpas, turvaistuin piti vaan keskelle takapenkkiä siirtää että näky.
kiinan pojilta suoraan kun tilaa 13,3" näytön niin tulleineen n. 100-120€ tulee maksamaan laite, niin edullinen että lähes pakko tilata. Niskatuki näytöt olis kanssa ihan mukavat, mutta kun ei saa oikein samansävyisiä niskatukia valmiina.. ja esim. 7" upotettavat taitaap olla liian isot omille niskatyynyille.
menee offtopiciksi jo mutta antakaa antteeksi :):
http://www.chinavasion.com/product_info ... e-display/
.. ja jos ei hermo kestä muumeja, voi kytkeä tuohon langattomat IR kuulokkeet
Posted: 19.3.2011 22:21
by playaz13
Eipä saa ulkokautta vaihdettua... katolla olevissa perus mustissa on kyllä päissä ja keskellä muoviosat mitkä saisi varmaan irti ja siellä voisi olla pultit/mutterit alla, mutta kromiset kattokaiteet ovat yhtä puuta ja niissä oli ruuvit pystyssä tullessa, joten sisäkatto menee purkuun...
Posted: 19.3.2011 22:54
^ Joo tossa ylempänä se jo mainittiinkin, että sisäkautta täytyy hommaan syventyä.
Posted: 28.3.2011 20:17
by playaz13
Mites noi pilariverhoukset lähtee irti? Passatissa ainakin niissä Airbagit...
Posted: 28.3.2011 22:32
Yleensä ne on klipsuilla (eli repimällä :) ), joku ruuvi saattaa löytyä jonkun muovisen AIRBAG-lätkän takaa.
Posted: 29.3.2011 12:10
by playaz13
Niin näky olevan. Enää tekee kiusaa takapää... siellä katossa poikittain joku levy mikä ei sit irtoo vaik mihin suuntaan repii... onkohan siinä ruuvit läpi? tarteeko mun kenties purkaa muovitilpehöörit/tiivisteet takaluukun saranoiden kohtaa, jos se ruuvi onkin niiden alla...? kun ei nekään oikeen tahdoirrota suosiolla... prkl! :D
Pasi Häkli wrote:Yleensä ne on klipsuilla (eli repimällä :) ), joku ruuvi saattaa löytyä jonkun muovisen AIRBAG-lätkän takaa.
Posted: 29.3.2011 20:29
by okram83
playaz13 wrote:Niin näky olevan. Enää tekee kiusaa takapää... siellä katossa poikittain joku levy mikä ei sit irtoo vaik mihin suuntaan repii... onkohan siinä ruuvit läpi? tarteeko mun kenties purkaa muovitilpehöörit/tiivisteet takaluukun saranoiden kohtaa, jos se ruuvi onkin niiden alla...? kun ei nekään oikeen tahdoirrota suosiolla... prkl! :D
Ei ole ruuvia, ei muutakun repäset alaspäin sen takimmaisen kattopaneelin. siellä on aikas tiukat peltikiinnikkeet. laita takaosasta tiivisteen ja verhoilu palikan välistä joku verhoiluhaarukka/muovikiila tai vastaava välkiin ja väännä.
Helppoo kun heinän teko :)
Posted: 30.3.2011 13:06
by playaz13
No irtoshan se kun rykäisi minkä sielu sietää... piukassa oli kuin mikä. ja mitään ei ees hajonnut!!
Nyt on kattokaiteet vaihdettu.
enään täytyy selvittää miks sisätilan kattovalot ei enään toimi. tais joku sulake kenties kyrvähtää??
Re: Passat 3C kattokaiteiden irroitus
Posted: 29.5.2013 11:41
by Ongelma
Onko porukka irrottanu kokonaan katto kaiteita? myydäänkö missään esim.. kumi tulppia reikien paikalle vai millä oletta reiät paikkaillu?
