Käynnistysongelma 97 golf
Posted: 30.3.2011 20:37
by palikka
Eli sellaiseen tarviitsisin apua kun on tullut ongelma että auto ei välillä meinaa lähteä käyntiin. Hieman "hörähtää" ja sitten saa starttia huudatella usean kerran ja hetken ku odottaa niin lähtee heti ekalla käyntiin todalle vikkelästi. Sitten saat jonkin ajan päästä uudestaan kun yrittää startata niin sama. Ei käynnisty vaikka kuinka huudattaa starttia mutta sitten yhtäkkiä lähtee suoraan kun kerkeää pikkasenkin startti pyörähtää...
Mistä voin rueta vikaa ettimään. Eka ajattelin että johtu E10 mutta nyt jo hyvän aikaa käyttäny 98 ja silti...
Apuvaa :)
Posted: 30.3.2011 21:11
by Tero Paalanen
^Ilmenevätkö käynnistys ongelmat erityisesti kostealla ilmalla?
Jos kyse on tuosta allekirjoituksessa olevasta kulkineesta niin tarkastappa onko puolan muovikuoressa halkeamia.
Posted: 30.3.2011 21:37
by palikka
Keli kun keli mutta joo pitää joka tapauksessa vissiin tarkistaa se. On vain niin outo vika että kun ei lähe käyntiin ni hetken oottaa ni sit lähtee ihan että just ja just kerkeää startti pyörähtää... Ja jos ei lähe ja yrittää vaa huudattaa ni ei mitään tulosta. Eli starttaa vaan aina suoraan kun kääntää avainta, ei vaikka huuattas kui kauan...
Posted: 31.3.2011 11:49
by PEELO
Kevät ja syksy ( kun keli muuttuu kuivasta kosteaksi) meidän toisessa Golffissa (vm 94 1,8i ) käynnistys ongelmia jos ei muista crc:tä laittaa virranjakan koppaan sisälle. Sekä kopan ja pyörijän vaihto noin kerran vuodessa. Joskus myös kun auton käyttää pesussa niin samoja "kosteus" ongelmia. Toinen Golf (vm 96 1,8i) ei "kärsi" näistä ongelmista.
Posted: 31.3.2011 21:45
by Mika Paalanen
Virtalukonpohja voi kans temppuilla.
Posted: 4.4.2011 18:50
by TiHu
Täällä eilen kun alkoi vesisateet niin eipä lähtenykkään golffi enää käyntiin. Suht moitteetta toiminut eiliseen asti. Puolan vaihoin koska entinen oli halkeamia täynnä. Mut eipä lähteny vielä sittenkään. Kipinä tulee, bensa haisee. Paukuttelee välillä ruiskulle ja välillä putkeen. Virranjakaja? Ffp:llä samanlainen ongelma ja oli jopa virranjakajan vaihtanu mut ei ollu siinä tapauksessa auttanu sekään.
Ja koneena siis 1.8 66kW ADZ
Ehdotuksia otetaan vastaa. Ei sitä vain ilman autoo tahtos tulla toimeen.
Posted: 4.4.2011 18:57
by PEELO
kokkeile sitä crc:tä
Posted: 4.4.2011 19:12
by TiHu
PEELO wrote:kokkeile sitä crc:tä
Pittää kokkeilla.
Minkäslaisia käynnistysongelmia sulla ilmeni?
Posted: 4.4.2011 20:59
by PEELO
Kun kelit muuttuvat kuivasta kosteaksi ( syksy-- talvi ja talvi kevät) niin joskus sai startata pitkään ennen kuin läksi käyntiin.. joskus aamulla ei lähtenyt, mutta kun ilma lämpeni( kuivui) niin päivällä läksi käytiin. Kerran erehdyin viemään autopesuun ja samat ongelmat. Eli virranjakan+pyörijän vaihto ja CRC sumuttelua jakajan sisälle silloin tällöin ja ongelmia ei ole sen jälkeen ollut.
Myös kaasuvaijerin vieressä oleva moninapaliitin voi olla rikki (johdot huonosti kiinni) jolloin bensaa tulee ja kipinää iskee, mutta ei lähde käyntiin. Kaasariin kun kaataa bensaa niin lähtee käyntiin. On myös tälläinen vika ollut golffissa....
Posted: 5.4.2011 10:55
by TiHu
PEELO wrote:Kun kelit muuttuvat kuivasta kosteaksi ( syksy-- talvi ja talvi kevät) niin joskus sai startata pitkään ennen kuin läksi käyntiin.. joskus aamulla ei lähtenyt, mutta kun ilma lämpeni( kuivui) niin päivällä läksi käytiin. Kerran erehdyin viemään autopesuun ja samat ongelmat. Eli virranjakan+pyörijän vaihto ja CRC sumuttelua jakajan sisälle silloin tällöin ja ongelmia ei ole sen jälkeen ollut.
Kuivasin tulpat ja sumutin CRC:tä virranjakajan kantee ja sehän läks. Kiitti vinkistä.
Posted: 7.4.2011 13:07
by palikka
Käytin itse korjaamolla ja puola oli 4 kohti halki. Luultiin että vika korjaantu mutta tänään taas alkoi sama. Ei antanut mitään vikakoodeja testerissä ja ei muutenkaan mitään ulkoisesti nähtävää vikaa ollut. Nyt sitten varmaan arpa pelillä uusimaan virtalukon pohjaa ja virran jakajia ja bensapumppuja.... On vain niin P:stä kun ei tiedä missä vika niin kohta tuleekin aikamoiset laskut kun lähtee osia arvalla uusimaan! eivät missään korjaamolla osannut sanoa mitään ja huoltamolla kun kävi ni ei mitään ihmeitä löytynytkään, eli ei auta vissiin kun kokeilla uusia osia ja toivoo ettei enää tule vika!
Posted: 14.4.2011 1:07
by palikka
Nyt ei ole vikaa pitkään aikaan tullut. Mitä sitten lie oli mutta itekseen meni ohi (koputtaa puuta).
Toivotaan ettei palaa. Kiitos vinkeistä kaikille!
Posted: 1.5.2011 20:37
by elwood
Onkos tulpanjohdot vielä alkuperäiset?
Meillä teki samaa, ja kosteus meni "korppuuntuneista" hatuista sinne johtimen sisään.
Ei ole ollut ongelmia johtosarjan vaihdon jälkeen.
