Passat 3C päiväajovalot
Posted: 8.4.2011 12:13
by jonneilari
Asensin ne tos viikko takaperin ja virrat parkilta, mut olisko kellään ohjeita miten ne toimis nolla asennolla? Ajattelin kyl et helpommalla pääsee ku laittaa erillisen katkaisijan... vinkkejä otetaan vastaan.
Posted: 8.4.2011 12:57
by Killer
Siis otitko suoraan päivävalojen sammutusohjauksen parkeilta vai?
Ne saa muistaakseni päälle Vag-com tai VCDS ohjelmilla. Siellä on valintatäppi päivävaloja varten.
Posted: 8.4.2011 18:34
by jonneilari
En kun suoraan virran niiltä... onko siellä sit jossain valmiit johot valoille? Tai sulakerasiassa paikka valmiina et saa valojen johdot paikoilleen?
Posted: 9.4.2011 8:19
by jonneilari
Ultimatella oli jotain keskustelua Golffin kytkennöistä, ei taida vaa passattia saada niillä ohjeilla toimimaan... Kysytääs sit toisin perin onko jollain asennustaitoa vetää ne johot oikein 100km säteellä? Maksan kyl korvauksen... mun älli hyvä et riittää mankan asennukseen, kun puhutaan sähkötöistä.
Posted: 9.4.2011 8:35
by Killer
Ite oon suunnitellu näitä Dectane ku menee käsittääkseni suoraan sumuvalojen johtoihin kiinni. Sammutus vaan pitää ottaa jostain.
Tuliko mitään ilmoituksia esim ajotietokoneelle ku otit parkeilta virrat valoille? Muistanko oikein et sulla on lediparkit?
Posted: 9.4.2011 13:30
by jonneilari
Noikin olis saanu tökättyä suoraan sumuvaloihin...On lediparkit ja ei tullu mitään näytölle...mistä se sit otetaan se poisto valoille ja miten...ostin motonetistä releet ja johtoo et sais oikein noi laitettu...kun vain tietäisi miten
On vain aika kalliit noi sun Mulla makso 58 noi ledit ja laakkosella 50e ritilät...mun piti pikkuisen kaivertaa ritilöitä et sai mahtuu mut nyt istuu siel hyvin paikoillaa ja ei huomaa mistään et itse tehty :D niin ja dectanet on noi munkii
Posted: 10.4.2011 8:47
by jonneilari
no nyt sit esp valo palaa ja ei sit mene päälle...käytin akun irti ku piti johtoja vetää sisään ja seurauksena esp valo???
Posted: 10.4.2011 18:24
Käännä ratti laidasta laitaan ja aja suoraan eteenpäin. Pitäis valon sammua.
Se hukkaa akun irrotuksen yhteydessä joskus ohjausvaihteen päätearvot. Eli rattia käyttämällä laidasta laitaan ja suoraan ajamalla se tekee "perussäädön".
Posted: 10.4.2011 18:26
by jonneilari
ja lisätään nyt sit lisää...siirsin itekkii virrat sumareille..no nii...antaa näytölle sumarit rikki vaik valot palaa...häviikö noi vikakoodit comilla vai täytyykö taas keksiä uusi paikka mistä virrat ottaa??
Posted: 10.4.2011 23:16
Ei häviä, tulee aina uudestaan. Viskaa ne päiväajovalot helvettiin sieltä, siinä sulla ratkaisu :wink:
Posted: 11.4.2011 5:38
by jonneilari
Mie alan kans kyl olla sitä mieltä...
