				3B/G sedan sisusta
				Posted: 28.4.2011 22:02
				by molskit
				Olisko kellään tietoa, että eroaako 3BG:n ja 3B:n sisusta miten paljon toisistaan? Penkin kiinnitykset, ovipahvit ym? Ainakin keskikyynärnoja on erilainen, mutta onko muita ratkaisevia eroja.
Itselläni olisi tiedossa ihan kohtuu hintaan todella siisti musta highline täysnahkasisustus vm. 1999 syncro pasuunasta. Ajattelin kysyä muiden mielipiteitä asiasta, jotta mahtaako onnistua tuo vaihto.
				Posted: 28.4.2011 23:39
				Onnistuu kyllä, ovipahvit menee samoilla kiinnikkeillä ja penkit/kiskot on ihan samat.
Ja jos varusteet niissä on samat, niin ei liene johtosarjojenkaan kanssa mitään ongelmaa. Tarkotan sitä että jos vaikka ne nahkat olisi sähkösäädöillä niin ne tietenkään ei pelaa alkuperäsen johtosarjan kanssa jne.
				Posted: 29.4.2011 14:43
				by Petri M
				Kaverin 2001 3BG Passatissa ainakin on 1997:sta otettu sisusta ja suoraan sopi kaikki paikoilleen.
Itse kaipaisin hyviä tummia (sin ehkä mustakin) etupenkkejä jos joltain jää/on jäänyt tarpeettomaksi.
Ja pitäs olla vähän paremmat kuin nuo perusmalli istuimet.
Eli ristiselän säätöä ainakin kaipaisi.
				Posted: 29.4.2011 15:28
				by molskit
				Petri M wrote:Kaverin 2001 3bg passatissa ainakin on -97 .sta otettu sisus
No itseltäni jää ylimääräiseksi comfortline sisustus, jossa on etupenkeissä ristiselänsäädöt. Voidaan hieroa niistä kauppaa, jos saan nuo nahkajakkarat hommattua.
EDIT: Juuri kyselin penkkejä, niin ne onkin mustat nahka-alcantrat, mutta sillä ei ole niin suurta merkitystä. Ongelmaksi kuitenkin muuttuu se, että ko auton takapenkki ei ole käännettävä, ja omassa autossani se on. Aiheuttaakohan suuria hankaluuksia, eli saakohan sen paikoilleen vai joutuuko sen hylkäämään?
				Posted: 30.4.2011 21:08
				by Petri M
				Laita privaa jos penkit jää yli.
Kiinnostaa kyllä.
Pääsiäislomalla vierähti taas passatin mittariin 2800km,
pieni parannus jakkaraan ei todella haittaisi.
Siisti takapenkkikin vois kiinnostaa, tuo oma kulkine kun on vanha taksi.
Selkänojien sopivuudesta en osaa sanoa mitään.
Onkos millaset turvavyöt takana. Eikös joissain ole vain lannevyö keskipaikalla?
Mulla ainakin on 3-piste vyö myös keskellä.
				Posted: 1.5.2011 10:19
				by molskit
				Petri M wrote:Selkänojien sopivuudesta en osaa sanoa mitään.
Itselläni on juuri se malli, jossa takapenkillä on vielä keskellä pelkkä lannevyö.
 Samanlainen lannevyö olisi myös niissä vaihtonahkapenkeissäkin.
Laittelen privaa, jahka huomenna selviää tuo penkki homma itselläni.
