RNS-510 navigaattori/cd
Autohifi-jutut
J.Salla
Post by J.Salla »
Osaisko ketään neuvoa muutamassa asiassa.
Yritin kyseiseen laitteeseen 16GB muistikorttia, mutta näyttää vain erroria.. kortti on alustettu oikein, eikä siltikään toimi.
Laite on 2007 mallia.. voiko kortti olla liian "iso", eikä siksi hyväksy sitä?
Onko kyseiseen laitteeseen saatavana softapäivitystä? Jos on niin onko vain merkkiliikkeen heiniä, vai onnistuuko muuten??
Näin minäkin aattelisin että se ei tue noin isoa korttia. Pienempää tilalle.
J.Salla
Post by J.Salla »
Niinhän se oli.. 2GB kortti kelpasi.
Kertokaa jos joku tietää, miten ton laitteen softan saa päivitettyä.. onko vain merkkiliikkeen heiniä.
mla
Admin
Post by mla »
Netistä saa uudempia softaversioista, mutta laitteen alkuperä ja versio voi vaikuttaa siihen onnistuuko päivitys tms.
GPS Underground
My GTI
1200 ja sitä edeltävät softat toimivat kaikilla laitteilla.
2xxx vaatii autosta uudemman vuosimallin tai CAN-gatewayn vaihdon. Toki voi käyttää ogw versiota jossa on CAN koodi 1200 versiosta.
3xxx on vielä beta, mutta itsellä tuo on toiminut melko hyvin. Mm. omat POI kartalla ovat nyt helpommin asennettavissa. Nopeuskameroiden varoitus ei toimi edelleenkään eli sitä ei kannata olettaa saavansa tällä versiolla.
Päivittäminen usein miten tyhjentää kovalevyn, joten karttalevyä tarvitset, samoin kuin musiikit pitää uusiksi ladata sinne.
Päivittäminen voi myös rikkoa laitteen jos se on epävirallinen ts. hakkeroitu varastetusta laitteesta 'lailliseksi'.
Uudemmissa versiossa tulee tuki jopa 32Gt SDHC muistikorteille, mutta RNS-510:n HW versio piti olla tiettyä uudempi - muistelisin että 03 tai uudempi.
J.Salla
Post by J.Salla »
Kiitos paljon tiedoista..
