Blaupunkt Los Angeles MP74
Autohifi-jutut
samies
Post by samies »
Olis tarkoitus vaihtaa soitinta ja Blaupunkt Los Angeles MP74 kiinnostais kovasti. Onko kenelläkään kokemusta ko. soittimesta. Onko järkevä hankinta??
The Lord of the Rings
jyrki
Post by jyrki »
blaukkareista on 4 soittimen kohalta kokemuksia, mutta ei juuri tuon. Blaukkarit on kyllä hyviä pelejä ja lukupää on loistava. :lol:
samies
Post by samies »
Entä millane radio??
jyrki
Post by jyrki »
Kuulu muistaakseni ihan hyvin tosin IV golfissa mulla ei ole blaukkaria ollut kiinni :!: :!:
MarkusK
Post by MarkusK »
Mulla oli tuossa omassani ostettaessa joku Blaukkarin uudehko kasettisoitin, siinä oli ainakin ihan hyvä radio. Tai ainakin kuulu hieman paremmin kuin sen tilalle vaihdetusta Panasonicista.
Ominaisuuksien puolesta näyttää ihan hyvälle, parilla kaverilla on Blaukkarin soittimet, eivätkä ainakaan oo moittinu. Mut miks ei ostaa heti tota seuraavaa mallia, bremen tai joku... Siinä olis sitte jo aikaviivesäädöt, toki hintaki varmaan pompsahtaa kivasti :(
samies
Post by samies »
Bremen tosiaan pompsahtaa liian kalliksi. Tilasin jo Los Angelesin, eiköhän se mun tarpeisiin riitä. :roll:
Puuhis
Post by Puuhis »
Itsellä on San Francisco CD70 ollut muutaman vuoden, todella mukava peli, varsinkin tuo melun mukaan säätyvä volume saa pisteet minulta. Ainoa miinus tosiaan on tuo ettei tää malli hanskaa noita mp3:sia.
karlssonmika
Post by karlssonmika »
Itselläni on Bremen ja siinä radio kuuluu kyllä erittäin hyvin tosin siinä kyllä on kaksi viritintä/antennia, hinnaltaan se on arvokkaampi enkä tiedä tekeekö niillä kaikilla ominaisuuksilla paljoakaan jos ei meinaa ruveta rakentamaan/harrastamaan enemmän kuin moni meistä normaalisti.
MK77
Jamppu
Post by Jamppu »
Minulla on ollut pian 1,5 vuotta Blaupunktin Toronto MP73 ja olen ollut kohtuu tyytyväinen. Ainoa isompi miinus tulee tuosta pyöritettävästä volume potikasta. Omassani se toimii nykyään välillä päinvastaisesti, eli kun käännät pienemmälle, niin volume saattaa hypätä pykälän pari isommalle. Hommasta selviäisi todennäköisesti puhdistamalla tuo potikka, mutta tähän mennessä on vaan jäänyt puhdistamatta. Samoin mielestäni tuo automatiikka joka tekee säädöt auton akustiikan mukaan, toimii korkeintaan tyydyttävästi. Ainakaan ei sopinut omiin kuuntelutottumuksiin. Eli tekemällä säädöt omin pikku kätösin saa soundit kuulumaan huomattavasti miellyttävämmin. Laite on riittävän monipuolinen peruskuunteluun ja toki ominaisuuksia riittää vähän pidemmällekin.
samies
Post by samies »
Perjantaina lähti Los Angeles huoltoon. Etupaneeli ei aukea kylmänä, vaan vaatii hetken CDn kuuntelua notta saa luukut auki... :veryangry
samies
Post by samies »
Takuuseen meni! Ei ongelmia vaikka Saksasta tilattu soitin.
