Passat 3c monitoimiohjaupyörän säätimet EI TOIMI??
Posted: 26.5.2011 21:57
by ronaldo09
Eli ratin säätimet ei pelitä. Ei toimi ajotietokone eikä mankkari? Aamulla pelitti, duunin jälkeen ei. Otin akun irti ja annoin olla reilun 2h ja sit miinus takas kii ja odotin vielä 40min ja sit käynnistin auton, mutta ei eloa. Airbagi ollut rikki jo jonkin aikaa jota epäiltiin että ratin liittimissä olis kosketus häikkää. Voiskohan olla koko liitin irti/sökö?
Posted: 26.5.2011 23:52
Eihän toi airbag (puhutaanko siis ratin pussista vai jostain muusta?) ja ohjaimet nyt liity toisiinsa, ettei siis olisi ne liu'ut siellä ratin akselilla jotenkin rikki, bagin hajonnu aikasemmin ja nyt hajoaminen pahenee säätimien myötä...
Posted: 27.5.2011 6:09
by ronaldo09
Joo, ratin baggiä epäiltiin kun vikakoodien nollauksen jälkeen rattia kääntämällä bagin valo syttyi uudelleen. Onko sielä ratissa yksi spiraali jolla kaikki (bagi ja säätimet) toimii vai onko sielä liittimiä.
Posted: 27.5.2011 11:55
by mla
Monitoimiratin napit menee samaa johtonippua pitkin mitä airbagin kilkkeet ts. monitoimiratin piuhat kytketään airbagiin jonka läpi ne menevät sinne spiraaliin ja siitä ratin ohjainboksille.
Jos airbagin johdot reistaa niin voi reistata monitoimiratin napitkin.
Posted: 5.6.2011 18:35
by ronaldo09
Juu, eli ei toimi tööttikään, huomasin äsken. Eli kaikka ratin säätimet jne. pimeenä...
