Ostin juuri uuden auton, Vw Golf Variant, vm 2000.
Heti ilmeni vikaa keskuslukituksessa muutaman päivän jälkeen. Eli avain ei sano mitään? Kun yrittää kauko-ohjauksella laittaa ovet lukkoon, ei tapahdu mitään. Ja kun käännän avaimella kuskin ovesta lukkoon, niin vain kuskin ovi menee lukkoon kaikki muut jää auki?
Mitä ihmettä? Mistä aloitan selvittämään vikaa?
						Vw Golf IV variant, vm 2000 keskuslukitus
Vähän hakuammuntaa mutta saattaisi liittyä tuohon radio-ongelmaan tai sitten on ihan oma ongelmansa. Itsellä lakkasi aikoinaan 2001 golffissa kaukolukitus toimimasta kun asensin siihen uuden radion. Pari piuhaa piti irroittaa niin alkoi toimimaan.
http://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html
Mutta tuo, että käännät ovesta lukkoon niin ikkunat alkaa avautumaan kuullostaa oudolta koska ikkunoiden pitäisi mennä kiinni jos pidät avainta myötäpäivään käännettynä. Jos käännät vastapäivään niin ikkunoiden pitäisi aueta.
Tämä ongelma alkoi itseasiassa heti radion asennuksen jälkeen ja kun asennettiin sitä, niin ei oltu aivan satavarmoja minne mikäkin piuha tulee ja sulakekkin paukahti kerran? Kokeiltiin vain mittarilla ja sen perusteella liitettiin. Täytys löytää jotku selkeät ohjeet oikeaan asentamiseen.
Mutta tuo on kummallista, että se avain jäi jumiin kuskin oven lukkopesään? Kuulemma sielä on jossain lukkosylinterin takana joku pieni osa, mikä on vioittunut ja se saisi itse kätevästi vaihdettua?
Tuo linkki oli aika sekava.
Mikä ihmeen K-Line? Tuo mikä tuola linkissä esiintyy monessa kohdassa?
- Riku Korpela
Kohtuupaljon nopeampaa kun avaimella vääntää ja kaikki aukeaa kerralla. Mutta kätevämpää ehkä kiinnipäin, ajossa kaikki lasit ihan auki ja sit auto parkkiin niin ei jälleen tarvi kuin vääntää avainta ja kaikki lasit menee kii.
Nykyänä ilmastoinnin aikakaudella tosin aika turha alkaa olla, paremmin se kylmästöinti viilentää kun ikkunat on kiinni...
