B3 passat Variantin etuvalojen pesuri ongelma
Posted: 24.6.2011 12:40
by ToniVW
Moi
Tuossa törmäsin sellaiseen ongelmaan omassa 1998 vm passatissa, kun tuota etuvalo pesuria koitan käyttää, pesurin moottori kyllä reagoi ainakin jollain tapaa koska ääntä lähtee kun painaa päälle, mutta ne ei nouse ylös sieltä.
Eli mikäpä ois konsti tähän ongelmaan jotta sais toimimaan?
Toinen on että kun tuota ohjekirjaa selailin, niin ei ollut mainintaa kuinka takalasin pyyhkijä toimii tai missä on sen vipu?
Kiitoksia jo valmiiksi avusta.
Posted: 24.6.2011 13:46
Joskus pesurinpumppu on niin tehoton ettei se jaksa nostaa niitä pesurintolppia ylös sieltä. Ja joskus ne pesurintolpat on tukossa/jumissa kaikesta paskasta. Uudet pesurintolpat ja sen jälkeen koittaa uudestaan. Jos ei toimi vieläkään niin vielä uusi pumppu.
Takalasinpyyhkijä toimii kun oikeanpuoleista viikseä lykkää eteenpäin.
Posted: 24.6.2011 15:34
by ToniVW
Kiitos vastauksesta. Pitääpä katella millasessa kunnossa valopesurit on ja tuota takapyyhintä myös vähän mulkasta.
Posted: 24.6.2011 19:23
Jos se takapyyhkijä ei toimi lainkaan, niin kurkkaa sulake ensimmäisenä. Sulake voi jopa puuttua, jos joku ei oo halunnut että se on toiminnassa.
Re: B3 passat Variantin etuvalojen pesuri ongelma
Posted: 27.6.2011 17:06
by Kilu
ToniVW wrote:Tuossa törmäsin sellaiseen ongelmaan omassa 1998 vm passatissa, kun tuota etuvalo pesuria koitan käyttää, pesurin moottori kyllä reagoi ainakin jollain tapaa koska ääntä lähtee kun painaa päälle, mutta ne ei nouse ylös sieltä.
Sormet puskurissa olevien suojaläppien alle tai ruuvarilla avitat, jotta ne sormet menee väliin. Vetelet sitten niitä suuttimia ylös ja alas. Itsellä oli vuosi sitten samat ongelmat, kun piti saada pesurit toimimaan xenonien asennuksen takia. Oli hiekka jumittanut mekaniikan. Koska vaihdoin etuvalot, niin oli aika simppeli homma irroittaa suuttimet ja testata systeemit, kun valoumpiot oli irti. Onnistuu kyllä helposti ilmankin. Helpottaa jos sulla on käytössä kompura. Irroitat valojen pesumottorilta (ylempi moottori) tulevan vesiletkun ja puhallat kompuralla ilmaa putkeen. Voi riittää pelkästään tuokin. Hyvä on toki puhdistaa pesusuuttimien röörit. Jos takalasiin ei tule vettä, niin veikkaisin tukossa olevaa suutinta.
