330 tkm ajettu AHU TDI kolmos-Golffin kopassa nykäisee joskus ajaessa, eli lähinnä meinaa hetken ajan sammua ja sitten meno jatkuu. Toinen ongelma oli että kun sammutin lämpimän moottorin ajon jälkeen minuutiksi, niin se ei käynnistynytkään enää heti. Pari minuuttia myöhemmin käynnistyi normaalisti. Oma veikkaus oli että ilmakuplia PA-suodattimessa vaikka suodatinta ei viime aikoina ole vaihdettu.
Kävin äsken katsomassa vikakoodit ja ei löytynyt kuin nuo ilmastoinnin vikakoodit, joten moottori ei anna vikakoodeja:
http://variantclub.fi/phpbb/viewtopic.php?t=11011
Aiemmin (vuosi sitten) samanlaisen nykäyksen antoi irrallaan ollut ilmamassamittarin anturi suodattimen huollon jälkeen, mutta siitä jäi vikakoodi.
AHU TDI nykäisee kerran ajossa
Tsekkaas ruiskupumpun ja polttoainesuodattimen välinen muoviputki... itsellä oli kerran hankautunut putken alapuoli puhki niin että imi sieltä ilmaa koneelle (nyki välillä ja muutaman kerran sammu ajossa) ja polttoaineet valu aina sammuttaessa takaisin tankkiin.
Kävin reissussa hakemassa Motonetistä uuden releen nro 18 kun vanha tuntui polttavan kuumalta. Vika katosi.
