T4 ilmastointi pätkii
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Missähän mahtaa olla vika kun tuo ilmastointi alkoi "pätkimään" eli kuuluu jonkin releen naksahdus ja ilmastointi menee pois päältä ja kohta taas tulee takaisin?
							VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
						toimiiko lauhduttimen sähköpuhallin?
Meillä vanhemmassa passatissa puhallin rikki ja siksi ilmastointi katkoo paikoillaan ja kaupunkiajossa.
Maantiellä ajoviima jäähdyttää ja ilmastointi toimii.
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Suomennusta..B)
Voisitko Timos tarkentaa mitä komp. välistä limun poistaminen tarkoittaa??Timos wrote:No se nyt ainakin kuuluu naksua. Hihnapyörä pyörii vapaasti ja kun naksahtaa niin alkaa pyörittää kompuraa. Jos naksuu kokoajan, välys suuri eikä pyöritä komp. välistä pitää poistaa limu. Hihna ei vaikuta paitti jos luistaa.
Eli se on yksi vaihtoehto/syy. Hihnapyörä pyörii vapaasti hihnalla. Kun kompura tarvii käynnistää, hihnapyörän sisällä oleva sähkömagneetti vetää hihnapyörän päässä olevan lautasen hihnapyörään kiinni, jolloin kompura alkaa pumppaamaan. Kompuran akseli on booreilla lautasessa kiinni, jos tuo lautasen ja hihnapyörän väli on kulunut, lyö tyhjää eikä kompura pyöri, ainakaan kunnolla ja yrittää usein. Yleisin syy varmasti kuitenkin hävinneet tai vuotaneet kylmäaineet. Tuon lautasen kun ottaa irti niin limuilla eli shimmeillä eli eri paksusilla prikoilla voi säätää tuon välyksen pienemmäksi. Siellä lautasen alla on yleensä tehdasasennettuna kolme erisuuruista limua. Välystä en muista mutta heitän lonkalta n. 0,5.
Ilmeisesti em. tuuletin toimimattomuus on eri juttu.
Thanks Timos
Nyt selkis, vähän sama juttu kuin kuplan hihnan kiristys silloin -80 luvulla kun oli käyttiksenä..
Re: T4 ilmastointi pätkii
Löytyikö tähän ratkaisu? Auttoiko flektin vaihto? Itsellä rupes myös ilmastointi pätkimään eikä flekti pyöri laisinkaan
Itse itselleni vastaten, molemmat flektit olivat sököjä, uudet tilalle ja ei pätki enää ilmastointi.
