Rattisäädin + Kenwood
Posted: 30.7.2011 15:02
by Kw@@kku
Terve.
Vaihdoin uuden soittimen alkuperäisen tilalle ja nyt pitäis vielä saada toimimaan monitoimiratin painikkeet uuden soittimen kanssa.
Kenwoodilla on tarjota tälläinen adapteri ratin ja soittimen välille. http://images.kenwood.eu/files/prod/145 ... VW1121.pdf
Soittimen kytkennät tiedän, mutta mistähän mahtaa löytyä ratilta tulevat johdot/liitin?
Sitten vielä toinen kysymys. Alkuperäisen soittimen tiedot näkyi myös ajotietokoneen näytön yläosassa. Lähinnä kappale/kanava/volume. Saakohan kenwoodin soittimesta samat tiedot tuohon ajotietokoneen näytölle?
Auto on Passat 3BG vm-05
Harri
Posted: 31.7.2011 11:39
by Markus V
Mulla oli golfissa myös kenwoodin pyöritin ja nappulat ratissa.
Ostin tuon johtosarjan sinne väliin ja kytkin kiinni ja kaik alko toimimaan.
Ratilta tulevat johdot tuli mulla ainakin sinne mankan taakse.
Mitään ylimääräisiä liitoksia ei tarvinnut tehdä, ainut mikä meinas tuoda päänvaivaa oli tuo valtaisan johtoviidakon mahduttaminen radion taakse.
En pysty muistamaan näkyikö ajotietokoneessa radion tietoja, ehkä ehkä ei :idea:
Posted: 31.7.2011 12:23
by Kw@@kku
Eli ratilta tuli piuhat ISO liittimeen vai oliko erillinen liitin? Omassa ei ollut muuta kuin tuo ISO liitin ja sen kautta toimi ainakin alkuperäinen soitin. Pitääpä vielä tutkia asiaa ja tilata sopiva johtosarja.
Harri
Posted: 31.7.2011 12:38
by Markus V
Erillinen liitin.
Mikä sun soittimen malli, mulla on nimittäin tuo johtosarja tarpeettomana kun otin sen pois kun auton möin. Joutaa eteenpäin jos vaan passaa.
Mulla oli soitin kenwood kdc-W808
Posted: 31.7.2011 18:29
by Kw@@kku
Soitin on kenwood dnx-8220bt. Sopiskohan toi sama sarja tuohon. Jos sopii, niin olisin kyllä siitä kiinnostunut.
Harri
Posted: 31.7.2011 18:58
by Markus V
Soittimeenhan sulla ei muistaakseni tule mitään muuta kun toi musta paksumpi johto.
Noi muut liittimet tulee sit auton omaan johtosarjaan, eli jos toi musta johto käy soittimees niin luultavasti toimii.
Voin ton sulle vaikka lähettää kun ei mulla ole tuolle mitään käyttöä, maksa sit jotain jos saat toimimaan, käykö?
0504301771 markus
Posted: 2.8.2011 18:56
by Kw@@kku
Kiitos tarjouksesta, mutta kerkesin jo tilaamaan sopivan kaapelin. CAW-VW2150, toivottavasti alkaa tällä toimimaan rattisäädin soittimen kanssa.
Harri
Re:
Posted: 30.1.2012 13:42
by enochian
Markus V wrote:Soittimeenhan sulla ei muistaakseni tule mitään muuta kun toi musta paksumpi johto.
0504301771 markus
Onko tuo CAW-VW1121 -johto vielä ylimääräisenä ja jos on, niin mikä olisi hinta?
Re: Rattisäädin + Kenwood
Posted: 30.1.2012 16:18
by Markus V
On se ylimääräinen mutta muuton jäljiltä en muista säästinkö sitä vai menikö roskiin, ilmoittelen mikä sen kohtalo on ja hinnan saat päättää itse.
