Pioneer TS-WX77A aktiivisubwoofer
Posted: 10.9.2011 14:04
by Ville.P
Onko kenelläkään kokemuksia ko. laitteesta? Mihin ja miten olette kyseisen laitteen asentaneet? Kiinnostaisi tietää saako tuolla alataajuuksille mitään potkua vai meneekö kaikki mid-bassojen puolelle, kuten noissa on yleensä tapana...
Posted: 10.9.2011 23:28
by Satelite
Ville.P wrote:Onko kenelläkään kokemuksia ko. laitteesta? Mihin ja miten olette kyseisen laitteen asentaneet? Kiinnostaisi tietää saako tuolla alataajuuksille mitään potkua vai meneekö kaikki mid-bassojen puolelle, kuten noissa on yleensä tapana...
Itseäkin kiinnostais tietää kun itsellä on ehtona se että subbari ei saa viedä paljoa tilaa kontista kun tilalle on autossa tarvetta.
Posted: 11.9.2011 10:58
^ Tee lasikuidusta boksi varapyöräkoteloon, niin ite tein enkä ole katunut. Koko kontti käytettävissä.
Posted: 11.9.2011 14:13
by Satelite
Pasi Häkli wrote:^ Tee lasikuidusta boksi varapyöräkoteloon, niin ite tein enkä ole katunut. Koko kontti käytettävissä.
Itse taas kun en vararenkaasta raaski luopua.
Posted: 12.9.2011 19:30
by Ville.P
Itsekään en ole suunnitellut vararenkaasta luopua, vaikka paikkapullolla ja kompuralla pääsisi myös matkaa tarvittaessa jatkamaan. Tuo olisi vain aika paljon nopeampi ratkaisu, jonka saisi sitten näppärästi myös mukaan seuraavaan menopeliin. Blaupunktilla näyttää olevan valmis aktiivisubbari 14" vararenkaan sisälle...
Posted: 4.1.2012 22:09
by manq
Täältä löytyisi ihan kokemusta kyseisestä laitteesta. Oli muutaman vuoden Octavian kontin pohjalla mylisemässä.
Laite on kyllä erittäin näppärä ja kokoon (ja varsinkin muotoon) nähden siinä on yllättävän hyvä ääni.
Tällä hetkellä tuo Pioneerin aktiivisubi odottaa tallissa vastahankittuun Golffiin siirtymistä ja odotukset ovat korkealla. Skodan vakkarisoitin ja vakkarikajarit olivat nimittäin huomattavasti huonompilaatuisen oloiset kuin Golffissa. Lisäksi laite oli itselläni asennettuna niin, että virta ryöstettiin tavaratilan 12V pistokkeesta ja äänisignaalit takakaiuttimilta. Pioneerinhan voi kytkeä myös linjalähtöön, mutta Ocun Streamissahan ei sellaisia ollut. Uskoisin myös, että linjalähtöjen kanssa saa äänimaailmasta säädettyä vielä huomattavasti paremman.
Tästä tulikin mieleen, että sattuisikohan tuossa RCD310:ssä olemaan minkään sortin linjalähtöä, kun en vielä ole ehtinyt asiaan perehtymään?
Sen verran vielä tuosta äänenlaadusta, että aikaisempaan koteloituun 10" halppispassiiviin verrattuna Pioneerin ääni on huomattavasti laadukkaamman kuuloinen, mutta ei tietenkään yllä aivan yhtä alas. Ts. laite soveltuu paremmin asialliseen musiikinkuunteluun kuin jonkun superhumpan jyskyttämiseen. Ja jos sielä kontissa aikoo joskus jotain kujettaakin, niin Pioneeri on aivan ehdoton ratkaisu. Päälle voi lastata melko huoletta mitä vain anopista kameliin.
Edit:
Nyt on asennettu kyseinen laite myös Golffiin. Hieman oli askartelua, mutta puolihelppo homma kuitenkin. Kajareihin kytkettävät piuhat on vedetty soittimelta asti kuskin puolen kynnyskotelossa ja virta napattu takakontin 12V pistokkeelta noin suunnilleen takapenkin selkänojan kohdalta vielä, kun johtonippu on helposti näkösällä. Projektin hankalin osuus oli takapenkin sivupehmusteen takaisin laittaminen. Virtaratkaisu ei ole aivan oppikirjojen mukaan, mutta vastaava toimi ja kesti Ocussakin oikein hyvin.
Äkkiseltään sanoisin, että äänimaailma on huomattavasti parempi kuin Ocussa (vakkari Stream).
Re: Pioneer TS-WX77A aktiivisubwoofer
Posted: 26.1.2012 19:01
by Ville.P
Pitää päivittää sen verran, että itse päädyin Pioneerin vararenkaan sisälle tulevaan subbariin. Hyvä hankinta eikä hintakaan niin paha, kuin tuolla lankkumallilla. Johdot vedin Blaukkarin soittimelta ja virrat otin akulta, en takakontin tupakansytkäristä.
