				obd bluetooth palikkaa
				Posted: 19.9.2011 23:26
				by Timos
				Posted: 20.9.2011 17:35
				by Satelite
				Tuossa ekassa linkissä ainaskin arvosteluissa sanotaan että toimii Torquen ilmaisversion kanssa...
				Posted: 22.9.2011 17:04
				by Timos
				varmasti toimii mutta tarkoitin lähinnä sitä että pystyykö nollaa mitään vikakoodeja yms. Ainakin voisi käyttää (tuo pienempi palikka mikä ei ota jalkoihin kiinni, jos pysyy paikallaan) ajonaikana puhelinta vaikka ahtopainemittarina tai seurata lämpöjä tai ilmamääriä yms. olis kätevä, mutta jos esim. viive bluetoothissa iso niin ei taida olla järkee esim. ahtomittarina. Tosin mulla nyt se on muutenkin jo mekaanisena.
				Posted: 17.10.2011 19:36
				by Timos
				Tulipa viimein n.3vko. Pikaisella testauksella hintansa arvoinen kapine. Vikakoodeja ei löytänyt T5:sta, vaikka vcds löysi. Tosin en muista oliko nuo vcds:n koodit ecussa. Mutta lisämittarina ja esim. kiihdytystesteissä huippuostos. Näyttää paljon kaikenlaista livedataa ajonaikana, joista käyttökelpoisia esim. rpm, ahtopaine, kulutus, pakokaasupäästöt, jännite yms.yms.
Androidpuhelimen torquen maksullisella versiolla 3,5€ voi tehdä vaikka minkälaisen mittaripaneelin, johon voi lisätä haluamansa tiedot. Esim. erimallisia mittareita analogisia, digitaalisia, taustat, värit, mittarien koot ja paikat kaikki on muokattavissa...tosin tuohon 4tuumaseen näyttöön ei mahdu kuin 6 pikkumittaria parhaimmillaan yhdelle sivulle, sivuja voi tehdä kans lisää. Suosittelen! Ahtopaineessa tosin on pieni viive, mutta esim. rpm tuntui toimivan melko reaaliajassa...
