Outo ääni Golf IV
Posted: 14.10.2011 22:18
by RAPSU89
Hei elikkäs vaihdoin tänää Golffiin (2006) olka-akselin oikealle koko härdellin vähän käytettyyn (70tkm) siinä oli alapallo kiinni valmiiksi. Sain homman valmiiksi niin koeajolla alkoi ihme kolina. Siis kolina tulee kun kääntää vasemmalle oikealta ja oikealle kääntäessä oikealta. Myös nopeissa lähdöissa kolahtaa oikealta. Nyt pitäis rajailla mahdollisia vikoja pois. Vetonivel meni ihan hyvin paikoilleen ja tykillä ammuin kiinni. Iskarin alapään (1) pultti ammuttu myös kiinni muut käänsin kädellä kireiksi. Kun kiristin raidetangon päätä pääsi pyörimään pallo mukana varmaan joku 4-5 kierrosta ennekuin huomasin. Iskari pyörähti noin puoli kierrosta kun irroitin osaa ja uuden laittaessa joutui vähän antaa vasaa, että mikäs olisi voinut mennä rikki? Vai olisiko alapallo sökö. Irroitin alapallon (3) pulttia tukivarresta. Olka-akselista en irroittanut alapalloa ollenkaan "uudesta". Jos jollain tietoa niin tulis tarpeeseen. Pitäs kuitenki sunnuntai käydä heittää 500km lenkki. Ja se vielä jos vaikuttaa yhtään niin rattikin on asennuksen jäljiltä vinossa eli raidetangon pää ei menykkää ihan kohillee.
Posted: 15.10.2011 7:32
Olka-akseli kuluu siitä raidetangonpään kohdasta tosi herkästi paskaksi jos se pääsee pyörimään siinä. Eli katso että se raidetangonpää on VARMASTI kiinni siinä olka-akselissa hyvin. Työkaveri yhdestä a3 audista just semmosen olka-akselin rikkoi kun pääsi pyörimään mopolla ammuttaessa.
Posted: 15.10.2011 9:32
by RAPSU89
Okei joo pitää käyrä tarkistaa. Tuntuu vaan niin oudolta toi vika.
Posted: 15.10.2011 14:03
by RAPSU89
Kaikki on kiinni
Posted: 20.10.2011 6:16
by RAPSU89
Vikaki näyttäs löytyvän iskarin yläpää
Posted: 20.10.2011 15:10
by Satelite
RAPSU89 wrote:Vikaki näyttäs löytyvän iskarin yläpää
Anna kun arvaan... iskarin kipot hapettunu puhki? Ittellä vähän aikaa sitten oli aika lähellä ettei passatista tullu iskari kiposta läpi mutta ehdin onneks vaihtaa ajoissa. Lähel kyl oli kun kipon reunan ja yläosan saumakohdasta oli jo puhki.
Posted: 20.10.2011 15:34
by Tero Paalanen
IV-Golffis on täysin erilainen iskarin yläpää kuin 3B Passatis.
Golffissa väljistyy ne joustintuen kumit, jotka sitte aiheuttaa klopinaa.
Ja saattaapa kääntölaakerikin olla tiensä päässä, mut se pieni muovilaakeri ei paljoa klopinaa aiheuta.
Posted: 20.10.2011 20:28
by RAPSU89
Joku sentti puoltoista antaa pelkääjän puolelta periks se yläpää, kuskin puolelta vähän vähemmän. En oo vielä enempiä tutkinut pitää kattoo jos huomenna jaksais tutkia. Ei kuitenkaan kiire, kun ei omalle autolle nyt tuu hirveestii ajoo, kun voi ajella firman autollakin.
Posted: 20.10.2011 21:23
by Tero Paalanen
Kokeiles heilutella keulaa sivuttain konepelti ylhäällä ja kuuntele kuuluuko klopina.
Posted: 22.10.2011 8:20
by RAPSU89
Juu niin me kokeiltii kolina kuuluu ja antaa periks. Pitää vaihtaa ne tai ainakin tutkia mikä siin yläpääs on sökön.
