Eli tälläisiä koodeja jetta pukkas, missähän vois olla vikaa? Oli ruvennut ajonvakautuksen valo palamaan kaupan pihasta lähtiessä.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0019073
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 73EFDB806B2E
4 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
008 - Implausible Signal - Intermittent
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
Vikakoodia jetassa.
Vikakoodia jetassa.
Passat variant 1.8t -98
Onpas oudot viat. Tuo jarrupaineanturivika voi tulla viallisesta jarruvalokatjasijasta. Eli kun painaa jarrua niin paineet nousee, mutta ohjainlaite ei tajua, että jarrua on painettu jos katkasija on viallinen.
Mitä sinne jää jos koittaa nollata vikamuistit?
Viat on just sellasia mitkä tulee jos uusitaan ohjainlaite, siellä on mahdollisesti väärä koodi ja kaikki perussäädöt tekemättä noihin kiihtyvyysantureihin jne. Siksi aika oudot viat. Mikälie häirä käynyt ohjainlaitteessa? Ite ehkä kokeilisin tehdä ne perussäädöt ja sitäkautta sais vikamuistit tyhjättyä. Jos sitte toimis..
Olen aika käsi viel ton ohjelman kans, niin taitaa jäädä marmorin huoleksi, jos ei joku vaan osaa kertoa selkeällä suomella ohjeita mulle.
Tuolla ross-tech:llä on jotain ohjeita tuonne suuntaan, mut englanti vielä sen verran vaiheessa, niin ei uskalla tehä mitään koodauksia.
Klik!
