OEM navigaattori/soitin Passat 3C
Posted: 14.11.2011 22:08
by natuski
Terve,
http://www.ensi-ilta.com/eshop/pages/2221/
Onko mahdoton homma saada toimimaan tuollainen OEM jälkiasennettava navigaattori? Kovasti mainostavat plug and play vehkeeksi vaan onko todellisuudessa näin? Autona on 2005 vuoden passatti(uudempaa korimallia kuitenkin), tuossa mainostetaan että kävisi 2006-2011 vuoden autoihin vaan eroaako tuo 2006 muka jotenki tästä minun 2005 vuoden mallista?
Onko kellään kokemuksia kyseisistä laitteista? Miten toimineet esim. talvella lupaavat toiminta lämpötilaksi -0-+40 astetta.
Posted: 15.11.2011 13:13
by mla
Nuo Windows pohjaiset laitteet ovat toimivuudeltaan olleet vähän niin ja näin.
Tuo versio näyttää kohtuu pätevältä kun lupaavat tuen uudemmille malleille ilmastoinnin ja parkkitutkien osalta eli voi jopa saada tukeakin tuolle laitteelle.
Perusongelma noissa kuitenkin on ollut, ettei niitä ole juuri kukaan asentanut, joten netistä ei löydy paljoa tietoa niistä ja sitten myyjät tuntuvat vetäytyvän virhevastuista yms. jos ongelmia tulee tulevaisuudessa. Se ei riitä, että laite toimii auton kanssa nyt, jos tulevaisuudessa uudempi firmware vaikka parkkitutkissa saa laitteen sekoilemaan.
Perus-radion tms. kanssa ei tule yleensä ongelmia kun niitä ei kytketä auton CAN-väylään, mutta nämä uudemmat hienoudetpa kytketään ja sitä kautta saa autoon paljon ongelmia jos laite ei oikeasti toimi kunnolla auton kanssa.
Posted: 17.11.2011 21:18
by okram83
natuski wrote:Terve,
Autosi on todennäköisesti alustanumeroltaan vm. 2006 mutta käyttöön otettu 2005. Koska 3C malli alkaa 2006.
Kokemuksia vastaavista laitteista ja hyviä kokemuksia.. mm peruutuskameran liittäminen helppoa. Ei ole tullut vastaan mitään CAN-väylä ongelmia... Paljonko tuon laitteen hinta oli?
Posted: 20.11.2011 18:42
by natuski
499 hintaan myyvät tuota, http://www.ensi-ilta.com/eshop/categories/1641/
Autossa tosiaan ei ole mitään parkkitutkia tai monitoimi ratteja eli sitä kautta ei pitäisi tulla ongelmia. okram83 onko kokemuksia talvikäytöstä toimiiko tuo miten pakkasaamuna kun hyrskäyttää auton käyntiin? Uskaltaako tuollaisen tilata?
Posted: 20.11.2011 23:05
by Zeussii
Posted: 21.11.2011 10:56
by Killer
Meillä on paikoillaan tuollainen MFD2 värinäytöllinen navigaattori ja hyvin toimii, mutta tuo ei sitten tue MP3/dvd levyjä. Ainoastaan normi cd:t kuuluu.
Tuohon lisäksi kun laitettiin FM-lähetin tupakansytyttimen reikään johon muistikortti niin kuuluu musiikkikin hyvin.
Posted: 8.12.2011 19:20
by natuski
Tulipahan tilattua tuo ensi-ilta.comin soitin tuossa ja näpättyä paikoilleen joku viikko sitten.
Soittimen asennus oli kyllä todella helppo, aivan plug and play kaikki johdot kävivät suoraan, gpsin johto vaan keskikonsoliin ujuttaa muovien välistä, olisi kyllä todennäköisesti ottanut koelaudan sisästäkin riittävän hyvin, koska nyt näyttää aina täydet signaalit. Kaikki taustavalot ym valot ovat täysin samat kuin alkuperäisessä RCD-310 soittimessa, passaa mittariston valojen kanssa hyvin yhteen.
Soitin toimiikin aivan loistavasti, kosketusnäyttö toimii kuin iphonessa konsanaan, äänenlaatu ainakin triplaantui, todella hyvin soipi biisit spotifyn kautta(bluetooth:lla), navigaattori hieroo itsensä kohtuu nopeaa kartalle ja on hyvät ja selvät kartat. Jännityksellä odotellaan miten näyttö toimii kun tulee kunnon pakkaset.
Täytyy kyllä suositella, korvaa loistavasti irrallisen navigaattorin.
