Vag com ja ajurit
pasi75
Vag com ja ajurit
Post by pasi75 »
Löytyisko keltään toimivaa vag comia ja ajureita OBD-2 kaapeliin, netistä yrittänyt löytää mutta ei ole löytynyt toimivaa.
Passat variant 1.8 vm 97
JukkaA
Post by JukkaA »
Ajurit tulee yleensä kaapelin mukana. Se on vaan semmoinen usb-serial adapterin ajuri joka tekee sulle virtuaalisen com-portin. Kaikissa mulla olleissa kaapeleissa on tosin tainnu käydä sama ajuri.
Kilu
Post by Kilu »
JukkaA wrote:Ajurit tulee yleensä kaapelin mukana. Se on vaan semmoinen usb-serial adapterin ajuri joka tekee sulle virtuaalisen com-portin. Kaikissa mulla olleissa kaapeleissa on tosin tainnu käydä sama ajuri.
Minä sain kaapelin mukana ohjeen, jossa oli nettiosoite ajureille. Yllättäen se ei tominut, mutta löysin kuitenkin ajurit omatoimisesti.
pasi75
Post by pasi75 »
Kyllä mullekin tuli sillo ne ohjeet mutta ovat valitettavasti kadonneet, mutta nyt olisi kiva jos saisin joltakin ton ohjelman Satelite lupas laittaa mutta ei ole mitää kuulunu
Satelite
Post by Satelite »
pasi75 wrote:Kyllä mullekin tuli sillo ne ohjeet mutta ovat valitettavasti kadonneet, mutta nyt olisi kiva jos saisin joltakin ton ohjelman Satelite lupas laittaa mutta ei ole mitää kuulunu
Laitan tulemaan... unohdin perhana ton aikasemmin kun ollu vähän kaikkee hommaa viimeaikoina. Laitoin sulle yv:tä niin saadaan homma etenemään.
