Golf IV Variant kuskin ovi
Posted: 13.12.2011 14:58
by Tuomas
Moro,
Monella on ollu ongelmaa ton oven lukon vaijerin kanssa, myös minulla. Mutta nyt tuli hankalampi, eli lähti kuskin ovesta kahva irti. Saakos tätä takaisin paikalleen omin konstein vai uuden osto edessä? Siinä näyttäisi olevan semmonen hahlo päässä, eli jos saisi oven sisässä olevaan tankoon? työnnettyä takas kiinni, niin lukihtis kahvan paikalleen, vaan onko tuo mahdollista?
Ja auto oli siis 01-variant golfi
Posted: 13.12.2011 19:05
Se lukkopatruunaosa siitä ovesta(kahvan päätypala) irti niin kahvan saa takaisin paikoilleen.
Posted: 14.12.2011 10:03
by Tuomas
Kiitoksia Pasille!
Pitääpä tehä kun lumisade loppuu.
Posted: 14.12.2011 15:48
by Tuomas
Tulipa tehtyä, kahva on nyt paikallaan, mutta tuli uusi ongelma.
Eli en saa sitä lukkopesää lukittua takaisin paikalleen, vaan se tulee takaisin ulos.
Mitä pitäisi tehdä? Pitääkö ruuvi ruuvata takaisin paikalleen kahva auki vai kiinni? JA mistä kohti sieltä pitäisi se "lukitustappi"
tulla takaisin siihen lukkopesään? Sieltä alapuolelta?
Auttakaa tyhmää..
Posted: 14.12.2011 17:07
Sitä kahvaa täytyisi pitää auki-asennossa kun se ruuvi avataan, ja suljetaan.
Toivottavasti se "lukitussokka" ei putoa nyt oven sisälle..
Posted: 14.12.2011 17:21
by Tuomas
Veikkaisin että tippu jo...
Olen yrittänyt ruuvata kiinni ja auki niin kahva ylhäällä, kuin alhaalla...
Eli ovi auki kokonaan ?
Sitä ei vaan viitti tehä tossa parkkipaikalla..
Mut siihen taisi olla hyviä ohjeita täällä.
Posted: 14.12.2011 17:38
Juu eipä sitä sieltä oven pohjalta muuten saa pois kun purkamalla koko ovi. Kun sitä ruuvia ruuvaat edestakasin niin jos siinä ei näy sitä lukitussokkaa niin alashan se on sitten tippunut. Sen pitäs siinä pyöriä sen mukaan kun sitä ruuvia pyörittelee.
Posted: 15.12.2011 11:51
by Tuomas
Joo ei oo näkyny sokkaa ei.
Pitääköhän siitä purkaa myös se "panssariovi" vai riittääköhän pelkkä verhoilujen poisotto?
Pääsisi vissiinkin hiukan vähemmällä.
Posted: 15.12.2011 14:18
by Pertsa69
Teleskooppi magneetilla jostain rakosesta koitat saada sokan kiinni?
Posted: 16.12.2011 22:19
by T_Puro
Passatin takaovessa pitää ainakin ottaa kaikki mitä sai irti että sen sokan sai takas.. ja sittenkin meinas itku tulla kun ei tunnin kokeiluilla saanut takas.
Posted: 2.1.2012 19:26
by Tuomas
Tuli joulun aikana tehtyä tuo remppa.
Näin melkein untuvikkona auton huoltajana(aiemmin öljyjä vaihdettu, yms.) meni yllättävän hyvin.
Hommaan meni reilu kaksi tuntia, josta reilu tunti pähkäilyyn, miten päin se sokka tulee siihen paikalleen. Muuten oven aukaisu oli helppoa täältä löydettyjen ohjeiden perusteella. Kiitos niistä!
Nyt pelaa niin kahva, kuin lukkokin..
Seuraavaksi pitäisi katsoa apukuskin ovi auki, kun ei tuo lasin nostin toimi siellä puolella..
Taitaa olla ne kuuluisat valkoiset muoviosat hajalla..
Posted: 3.1.2012 7:00
Niitä valkoisia muovisia lasinpidikkeitä saa nykyään vissiin ihan erikseenkin ostettua merkkiliikkeestä. Ei tarvi koko nostinta/nostimen korjaussarjaa ostaa. Tosin nostimen korjaussarjassa tulee metalliset ne lasinpidikkeet, eli ehkä se kuitenkin kannattaa ostaa, on pitkäikäisempi.
Posted: 3.1.2012 11:39
by Tuomas
Itseasiassa mulla on tuontiauto Saksasta ja ainakin kuskin lasissa oli metallia noi lasinpidikkeet... Liekö sitten vaihdettu joskus.
Mutta pitää aukaista ovi jossain vaiheessa ja todeta tilanne.
