Onkos toi lootan öljytilavuus oikeesti noi iso? Paljonko sinne saa vaihettuu oikeestaa kerrallaan kun Audiclubin sivuja kattelin niin siel oli vähäsen erimääriä. Ja tuo täyttö ja tyhjennys proputhan on siin vaihelaatikon pohjassa, eikö? iso täyttö ja pieni tyhjäys. Missä muuten se vaihdelootan suodatin sijaitsee? Entä noi peräöljyt meneekö ne tolla 75w90:llä? Oliko siinä kaikki noi vaihtopaikat elikä vaiheloota ja taka-akselin se murikka vai onko edessäkin? Kaipa toi perä tyhjentyy ja täyttyy samallalailla kun askikin? Audiclubin ohjeita vaihtoon:
Auto pukeille, nosturille tai rasvamontun päälle. Auton pitää olla vaaterissa. Laatikon ympäristön pesu ennen toimenpidettä on suotavaa jottei varise paskaa silmiin.
1. Poistotulppa irti, öljyt ulos.
2. Laatikon öljypohja irti (torx T27 avain pultteihin), öljypohjan pesu ja magneettien puhdistus.
3. Vanha suodatin pois, uusi tilalle.
4. Öljypohja paikalleen.
5. Täyttötulpasta (17mm kuusiokolo) vaikka ½ litran ruiskulla öljyä sisään kunnes tulee yli (~3 litraa).
6. Moottori käyntiin, lisää öljyä sisään kunnes tulee yli, älä sammuta moottoria välissä (menee ~3 litraa lisää), tulppa kiinni.
7. Käy vaihteet läpi yksitellen 30 sek. / vaihde muutaman kerran.
8. Antaa moottorin käydä kunnes laatikon öljypohja on kädenlämpöinen (37C), täyttötulppa auki.
9. Jos tulee ylimääräistä ulos - antaa tulla, jos menee lisää - lisäät kunnes alkaa tulla ulos. Tulppa kiinni, moottorin voi sammuttaa, valmis.
Öljypohjan pultinreiät kannattaa kopauttaa yksitellen pallopää vasaralla tiivistepinnan puolelta sisään, reuna lankunpätkää vasten, jottei ala vuotamaan tiivisteen välistä, uusi tiiviste luonnollisesti väliin.
Hyvät vai tuleeko jotain mieleen?
nii ja on tippiloota 5hp19fla
