OBD ongelma, ei yhteyttä?
Posted: 6.1.2012 13:19
by Santtu22
Ostin tuommoisen ELM327 kaapelin, ja kaapeli ei sitten ollutkaan aivan priima. Eli savut nousi läppäristä ja tuosta langasta. Lisäksi ABS, Airbag ja ABS punpun häiriövalot syttyivät palamaan. No vaihtelin sitten OBD:n sulakkeen, kaverilta testeriä lainaamaan. Nyt on kolmella testerillä koitettu, eikä saa yhteyttä toimimaan. Eihän kenelläkään ole ollut samanlaita tuuria, eli mistähän vikaa pitäisi lähteä etsimään. Koitin myös mittariston sulakkeet irroitettuna, ei vaikutusta
Auto on golf 4 variant tdi vm-04.
Posted: 6.1.2012 14:02
by Juhizz
Onhan autossa virrat päällä tuolloin kun piuha on kiinni? V-Checker ei ainakaan saa yhteyksiä kun virrat on pois.
Posted: 6.1.2012 15:08
by Santtu22
On kokeiltu virrat päällä ja ilman virtoja, sekä moottori käynnissä. Ei vaikutusta.
Re: OBD ongelma, ei yhteyttä?
Posted: 6.1.2012 16:28
by Liekkis
Santtu22 wrote:Eli savut nousi läppäristä ja tuosta langasta.
Ettei olisi auton pistokekkin ottanu tästä itseensä. Kannattaa tarkistaa ettei johdot ole sulanut siitä pistokkeen juuresta.
Palaako ABS, Airbag jne nyt koko ajan taulussa? Itse en omaan autooni saanut mitään yhteyttä kun ABS-boksi oli mykkänä.
Posted: 6.1.2012 18:17
by Santtu22
Joo, kyllähän siellä jotain on varmaan palanut. Pitää varmaan yksitellen rapsia vaihtoetoja pois. OBD:n sulake oli ainakin palanut, mutta pistoke näyttäisi olevan silmämääräisesti ehjä. Onkos tuolla ABS pumpulla joku rele, vai ohjaako tuo boksi pumppua? Niin ja valot palaa kokoajan, ja ABS pumpun/käsijarrun valo vilkkuu.
ABS boxin liitinkampa käytetty irti, Ecun liitinkampa mittaristo käytetty irti ei vaikutusta.
