				Passat 3B ovien lukot.
				Posted: 7.1.2012 0:12
				by KeiZZi85
				Ongelma olisi seuraavanlainen.
Ovien lukot ei vissiin tykänny pikku pakkasten tulosta.
Ensin ei meinannu millään aueta, sit ku sai auki ja yritti laittaa kiinni niin ovi ei jäänyt "lukkoon".
Sit kun aikansa paukutteli niin meni kyl kiinni mutta ei enää millään auki
Kuskin ovi ja oikee takaovi siis käyttäytyi näin. Muissa ei ongelmia.
Kuskin ovi ja oikee takaovi ei siis nyt aukee ollenkaan vaikka keskuslukkoo painelee edestakas ja lukkotapitkin kulkee ylös alas.
Suihkautin aiemmin hiukan CRC-öljyä kaikkiin lukkoihin et toimisivat pakkasella mutta eipä näköjään auttanut.
Eli vinkkejä tarvis miten noi sais toimimaan pakkasellakin jouhevasti ilman paiskomisia ja repimisiä?
				Posted: 7.1.2012 8:17
				Jarruspray ja paineilmalla putsaaminen on melko hyvä konsti... Lukkoklipun kautta jarruspreitä reilusti lukkoon, joka paikkaan mihin saa suihkittua. Sit paineilmaa perään reilusti.
				Posted: 7.1.2012 12:28
				by Zeussii
				Surullisen tutun kuuloista! Kyllähän noi ovet jo kenkkuili viime talvena jolloin päätin purkavani kaiken osiksi ja putsailla ja rasvailla kaiken. Mutta arvaa vaan muistinko, kun kaikki pelasivat loistavasti siihen asti kunnes tulivat ensinmäiset pakkaset.
Tosiaan tällä hetkellä niin takaluukku on osittain ainoastaan kiinni ja piippailee vittumaisesti joka töyssyssä.
Ilkaintä on juuri tuo kuvailemasi ominaisuus että ensiksi ovea ei meinaa saada auki, sitten kun saa auki niin ei millään mainaa saada enään kiinni niin että jäisi kiinni. Siteen kun on jonkin matkaa ajanu ja saa oven kiinni kaikki on hyvin siihen asti, että pääsee perille niin ovi ei aukeakaan ja joutuu vänkärin oven kautta menemään ulos.
 Mukavaa puuhaa todellakin! Pieniä hymyn poikasia on jo saatu aikaiseksi.
Pitäis vissiin kokeilla kliineri / paineilma puhdistusta jos se vaikka auttaisi.
Jos keksit jonkin toimivan tavan niin kerro ihmeessä!
				Posted: 7.1.2012 12:41
				by KeiZZi85
				Juu..
Työnsin aseöljyy ku sattu löytymään.
Sain taas toimimaan mut kattotaan minkä aikaa
				Posted: 7.1.2012 18:01
				by KeiZZi85
				Ei siit pitkä ilo ollu..Muutaman tunnin seisomisen jälkeen ovet lukot taas vidduilee..
-6 tällä hetkellä joten miten mahtaa pärjätä jos tulee -30
				Posted: 7.1.2012 19:39
				by Zeussii
				No siis tuskin se siitä pahenee. Kosteushan sen jäätymisen aiheuttaa ja kun on jatkuvalla syötöllä pakkasta niin kosteutta ei tule lisää niin voi vaikka alkaa toimimaan, näin minulla oli ainakin viimetalvena. Tänään sain takaluukun kiinni, kun ajelin 30min puhallus ja lämmöt täysillä. En kyllä ole käynnyt kokeilemassa saako luukkua enään auki / kiinni. Emäntä tyytyväinen, kun koirat luukussa eikä mene kunnolla kiinni
				Posted: 7.1.2012 19:50
				by KeiZZi85
				Heh..
Ittellä ei oo kyl takaluukun kans ollu mitää, ainut taitaa olla mikä toimii ku junan vessa
Mut juu, jotai tartteis tehrä kyl..
				Posted: 14.1.2012 22:49
				by pjm
				Jos ovea ei saa pysymään kiinni, niin kannattaa poistaa oven lukosta se muovisuojus. Lukon takana on nimittäin pieni nappula, jota nostamalla (muistaakseni) ovi menee lukkoon.
