Pissapojan moottori tökkii?
Posted: 17.2.2012 18:54
by suomema
Hei, autoni on Wv-passat farmari 1.8 20v -99. Pissapojan etulasin säiliön moottori toimii välillä(käynnistyy) mutta ei pruuttaa vettä. Säiliö täynnä ja ollut autotallissa. Sulake ehjä? Mikä on vikana?
Re: Pissapojan moottori tökkii?
Posted: 17.2.2012 19:02
Pumpun siipiosa mahdollisesti irti, eli sähkömoottori pyörii mutta vesi ei liiku. Mikäli siis nesteet on nestemäiset, ettei jäässä. Tai sit pesuriletku on jostain konepellin saranan paikkeilta poikki. Väheneekö neste säiliössä kun sitä pumppua pyörittää?
Posted: 18.2.2012 7:56
by suomema
Nesteet ei vähene, eikä pumppu surise.
Posted: 18.2.2012 9:28
No jos pumppu ei surise niin kato tuleeko sille pumpun liittimelle jännite. Jos tulee niin pumppu on rikki.
