VW Golf VI Variant ja mittariston lamppujen vaihto
Jaakkima77
Post by Jaakkima77 »
Osaisiko joku antaa rautalankamallia, miten saisi vaihdettua mittaristoon lamput piirilevyä rikkomatta? Puolet valoista (vasen puoli, jossa kierroslukumittari) pimeänä, samoin puolet bensamittarista ja viisareiden valot. Sen verran jo askarreltu, että mittaristo irroitettu, mutta sitten menikin sormi suuhun. Kovin järeillä vehkeillä ei uskalla lähtee sörkkimään, kun ei järin suurta aavistusta, mitkä osat kannattaa irrottaa ja miten.
Satelite
Re: VW Golf VI Variant ja mittariston lamppujen vaihto
Post by Satelite »
Pintaliitosledeillä tietääkseni on että vaatii tarkkaa kättä ja hyvää kolvia. Pitkien valo taitaa olla ainoo hehkupolttimolla oleva valo mittaristossa (en tiedä sitten lisävarusteiden merkkivaloista)
Post by Kale »
Eikös tuo Golf 6 variant ole vielä sen verran uusi auto, että pimentyneet mittarivalot menee takuuseen? Vai onko kyseessä näppäilyvirhe ja pitäisi olla IV variant?
Jaakkima77
Moi, kyseessä avklla ollut auto, joten takuut katkenneet käsittääkseni. Vai osaako joku sanoa, meneekö nykyään takuu jos kahdet kilvet?
Takuu katkeaa kyllä, jos menee lunnaiksi.
Satelite
Post by Satelite »
Sori... kyseessä onkin VI ei IV eli siis silloin en tiedä mutta neloskoppaisessa kuitenkin aikaisemman viestin mukaan on mittariston valot... Veikkaisin että nykyään taitaa olla aikalailla kaikki ledeillä tehty.
juhama
Post by juhama »
Niin onko siis neloskoppasessa polttimot vai ledit, mutta luulis että ei mittariston valojen kunnostus olisi työläisen palkoilla tai hiukan asiasta tietävän helppo tehdä :roll:
Satelite
Post by Satelite »
juhama wrote:Niin onko siis neloskoppasessa polttimot vai ledit, mutta luulis että ei mittariston valojen kunnostus olisi työläisen palkoilla tai hiukan asiasta tietävän helppo tehdä :roll:
Mun tietääkseni samalla tapaa kuten 3B passatissa eli muuten mittaristo on ledeillä toteutettu paitsi esim. pitkien valo on hehkulla.
