Moro!
Eli auto on vm. 2003 Transporter 2.5TDi koneella ja siinä on seuraavanlainen vika. Kun pistää avaimen virtalukkoon ja hehkuttaa niin kaikki on siihen asti ok. Mutta sitten kun pitäysi konetta pyöräyttää niin ei sano mitään.
On tehnyt tätä vähän aikaa ja välillä lähtee yhtäkki käyntiin kun ottaa avaimet virtalukosta ja kokeilee uudestaan. Tänään sitten jäi auto kaupan pihaan kun ei lähtenyt vaikka kuinka monta kertaa kokeilin.
Mistähän kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
2,5TDi tranportteri ei käynnisty
mikkoman80
Re: 2,5TDi tranportteri ei käynnisty
Akun maakaapelin haurastumisesta johtuvaa maavikaa, tai sitte virtalukon pohjaa veikkaisin näin ensi hätään.
Laita apukäynnistyskaapeli miinusnavasta imariin tai jonnekki kiinni ja kokeile et lähteekö sitte...
virtalukon pohjalle ääni myös tolla vikakuvauksella, on helppo vaihtaa ja edullinen, kannattaa koittaa ainakin ennen kuin vie minnekkään.. Mittariston muovit pois ja sopivalla irtokärjellä/pihdeillä sen pohjan 2kpl ruuveja nysvää auki. Tai vaikka väännetyllä ruuvarillakin/tms, tyyli vapaa..
Transporter 2,5tdi vm99
"On tehnyt tätä vähän aikaa ja välillä lähtee yhtäkki käyntiin kun ottaa avaimet virtalukosta ja kokeilee uudestaan."
Tuo voi olla sattumaakin, omani teki tuota samaa, vaihdoin virtalukonpohjan ei vaikutusta, starttimoottorissa oli vika, putsasin sen (purin ja kokosin) sitten toimi
Kannattaa suosiolla hakea alkuperäinen VW-osa virtalukon pohjaksi. Motonetin virtalukon pohja on hieman halvempi, mutta ei tuppaa kestämään kovinkaan montaa kuukautta. Oliskohan alkuperäinen maksanut jotain 30 € paikkeilla, eli ei paha.
Selvä homma! Pitää kokeilla sitä virtalukonpohjaa. Kiitos vinkeistä!
ja motonetin virtalukonpohjaa piti vähän vuoleskella , että meni perille asti . Kestänyt kyllä on , kun vaan sain sen sopimaan.
T4 2.5TDI 75kw
Joo eipä auttanut uusi virtalukonpohja... Hetken toimi ja aattelin et tais korjaantua kunnes sama homma uudelleen. Tuli mieleen että olisikohan vika startinsolenoidissa? Eikös se soleneoidi ole siinä starttimoottorin päällä ja siihen menee pari johtoa?
Kun vika taas ilmestyi reissussa niin kokeilin hieman napauttaa solenoidia niin starttasi sen jälkeen ... Kotipihassa kun kokeilin käynnistää uudelleen niin ei lähtenyt ja naputtelin taas solenoidia, kunnes huomasin että solenoidiin menevä johto oli lähtenyt liittimestä irti. Liekö sitten vain liitin ollut löysällä kun niin helposti lähti irti. Auto ainakin starttasi kun laiton liittimen kunnolla paikalleen.
"Liekö sitten vain liitin ollut löysällä kun niin helposti lähti irti. Auto ainakin starttasi kun laiton liittimen kunnolla paikalleen."
Jos johto vika helpolla pääsit, ei startin puhdistaminen ja hiilien tarkistus näin keväällä tehtynä iso lisätyö ole
