Lastut
Posted: 31.3.2005 7:21
by Tombba
Morjensta vaan kaikille !!!!!
Tulipas tuollainen mieleen, että jannut ja neitoset kun on lastuttaneet autojaan, niin millainen rusina itse kultakin löytyy konepellin alta ??? Mistä olette moisen hankkineet ja tietty vähän haarukkaa kustannuksista mitä moinen on maksanut.
Tuota tarjontaa näyttäisi olevan aikas paljon ja tässä itselläkin on herännyt ajatus, että pikkusen virkistäis tuota nokipalleroa, jotta ei nyt ihan jäisi jalkoihin tuolla tienpäällä. Tavoitteena olis karkeesti tollaset 190 hp ja 400 Nm jos tuo nyt edes onnistuupi pelkällä lastulla...
Joo mutta jään odottelemaan muiden kommentteja...
Posted: 31.3.2005 9:08
by Ari-Matti Aho
Henk. koht. kokemusta ei ole lastuista muuta kuin perunalastuista mutta Karalan Digital Sportin lastua kehuvat. Hintaa n. 700-800e. MTM taitaa olla toinen hyvä.
Posted: 31.3.2005 13:25
by GC
MTM:stä kokemusta vajaa vuosi ja n.40tkm.
Kaduttaa ainoastaa se, että piti miettiä hankintaa niin kauan.
Vanha ja kulunut totuus: "tämmösenä se olis pitäny tehtaalta tulla!"
Posted: 31.3.2005 14:48
by hudu
Karalan lastu 90hv->112hv/201Nm->265Nm. Aikaa asennukseen meni n 2h. Hinta oli silloin vajaa 2 vuotta sitten 600 euroo. Mika tekee räätälin työtä noiden lastujen kanssa ja on tuossa naapurissa, siksi käännyin hänen puoleensa.
Muista ei ole kokemusta, joten en voi verrata. Mutta tyytyväinen olen ollut Mikan palveluun ja aion käydä siellä jatkossakin.
Posted: 31.3.2005 20:57
by colour concept
hudu penkittikö karala sun auton vakio kuntoisena ja oliko millaset lukemat?
vai sattuko niin et 90hv:ssä oli tosiaankin sen verran?
Posted: 31.3.2005 22:04
by Mika Viinikka
kyllähän karalan lastutkin hyviä on, mut sitä ei meinaa saada kiinni ja kun saa niin sille on pirun pitkä jono. Mää asennutin MTM lastun ja voin suositella kyllä sitä. Hintaa on mut onpahan laatu kamaa laatu pajassa.
http://www.lmsracing.fi tuolta vaan kahteleen. siellä on taulukkoo ja hintoja.
Posted: 31.3.2005 23:15
by colour concept
No mua ainakiin kiinnostaa se et mitä todellisuudessa rahalla saa.
eli lähtökohta penkitetty ja sit lopputulos.
Posted: 1.4.2005 13:20
by hudu
Hyvä pointti.
Kaivelin tuossa auton läpi, mut en löytänyt sitä dynolappua, joten se on kotona. Täytyy kaivella se esiin viikonlopun aikana ja laitella sitten ne tulokset tänne. Tuskinpa niin hyvin on käynyt, että siinä olis ollut alunperin se 90 hv.
Ennen lastutusta auto oli täysin vakio.
Posted: 1.4.2005 15:54
by colour concept
Ihan mielenkiintonen on katsoa paljo oli vakiossa. Epäilisin 94-98hp ja 210-220nm.
Posted: 1.4.2005 16:13
by tanttu
1.9tdi 115hv 285Nm -> upsolutella 145hv 340Nm ja kustansi kokonaiset 385euroa muistaakseni viime kesänä ja kilometreja on tullut siitä lähtien lähemmäs 50-60tkm ja toiminut moitteettomasti.
www.wdracing.net/ <-- lisätietoa.
Halpahan tuo upsolute on ja varmasti sopii hintansa puolesta monelle mielummin kuin esim. mtm,revo,digital sport.Itse olen ajatellut tuota lastua vaihtaa joihinkin noista edellämainituista kokeilumielessä..upsolutella teho tuntuu jakautuvan aika pienelle kierrosalueelle missä sitä puhtia on..
wetterauerin lastuista löytyy aika paljon kokemuksia perhepiirissä ja ne ovat kanssa toimineet täysin moitteettomasti ja ovat myös ihan mukavan oloisia.
Posted: 6.4.2005 7:01
by hudu
colour concept wrote:Ihan mielenkiintonen on katsoa paljo oli vakiossa. Epäilisin 94-98hp ja 210-220nm.
Eli tässä nyt se todellinen lähtötilanne: 94hp/205Nm
Lastulla siis 112hp/265Nm
Lastut
Posted: 7.4.2005 13:39
by Tombba
Kuinkakohan on tuon lastutuksen yhteydessä, kun olen kuullut "huhuja" jotta noissa automaattivaihteisissa autoissa kunnon lastutuspuulaaki päivitteleen myöskin vaihdelaatikkoa jollakin muotoa... Pitäneeköhän paikkaansa moinen; eli onko kenelläkään moisesta kokemusta ???
Posted: 7.4.2005 17:36
by Mika Viinikka
oon kans kuullut, että ainaskin tiptronic laatikkoon tarvii tehä jotain päivityksiä.
Posted: 7.4.2005 18:04
by MarkusK
Ainakin
MTM valmistaa chippejä myös automaattilaatikkoon.
Posted: 7.4.2005 23:53
by tanttu
Joo kyllähän ne automaattiaskit ohjelmoidaan uudestaan samalla.
Posted: 13.7.2005 13:13
by VW-Bastard
Itse olen tuore TDI Golffin omistaja (90 hv), mutta isälläni on Oulussa ohjelmoitu boxi 110 hv Toledossa. Nyt tehoja 140 hv ja väännöt 290 Nm (ei penkitetty). Ero on kuitenkin vakioon verrattuna mahtava! Kyllä lähtee... Ohjelmoidun mukainen tehokäyrä on vähän niinkuin M-kirjain: vetää ensin alhaalta ja sitten vielä n. 4000 kierroksen nurkilla innostuu uudestaan. Olen kuullut, että 90 hv koneen "lastutus" on tehokäyrältään jyrkempi ja vain yhden tehopiikin mallinen. Myös alkuperäinen kytkin alkaa kuullemma mm. Beetlessä luistamaan. Kokemuksia?!
Posted: 22.7.2005 22:57
by weteraani
laitoin tos 90hp tdi passattiini vastuksen r-pumpun kahen navan välille(2 ja 3) ja vääntöö tuli jonnin verran lisää ja lähtee hieman paremmin. makso sen 4 euroo kun ostin säädettävän mallin. suosittelen!!! nyt pitäs vaan ahtoja nostaa ruokaa tulee ainakin
Posted: 25.7.2005 7:36
by arttumi
Hei kaikille!
Mulla on tuommonen Passat tdi Variant -99 90hp. Autolla on ajettu jo 240tkm. Olisinkin kyselly että onko mitään erityistä mitä kannattais ottaa huomioon jos lähtee laittamaan lastua noinkin paljon ajettuun autoon?
Posted: 26.7.2005 11:37
by VW-Bastard
weteraani wrote:laitoin tos 90hp tdi passattiini vastuksen r-pumpun kahen navan välille(2 ja 3) ja vääntöö tuli jonnin verran lisää ja lähtee hieman paremmin. makso sen 4 euroo kun ostin säädettävän mallin. suosittelen!!! nyt pitäs vaan ahtoja nostaa ruokaa tulee ainakin
...löytyiskö netistä ohjeet tuohon ja kerroppa tiedot ostamastasi vastuksesta; tyyppi ja mistä ostit! Partco? Kiinnostaa
Posted: 26.7.2005 14:10
by jmr
VW-Bastard: Menet
FFp:lle ja kirjoitat hakuun
evry.
Kytkentä on nimetty keksijänsä mukaan: evry-mod (mod = muutos).
Posted: 26.7.2005 16:57
by VW-Bastard
Kiitos tiedosta jmr! Kiusaus on suuri...
