golf 3 variant -94 outo valo ratissa
smabedo
Post by smabedo »
Tervehdys
Tuli ostettua tollane gl variantti golffi ja ekaa kertaa startatessa huomasin että yhteen ratin puolista syttyy punainen valo laitettaessa virrat päälle ja valo palaa n.pari sekunttia ja sammuu.
Että mikähän tuo mahtaapi olla?
Autossa on kuskin turvatyyny.
Post by Basu »
Jos siinä autossa on vakio ratti, niin ei siinä mitään valoa pitäisi olla. Valokatkaisimen vasemmalla puolella on turvatyynyn valo, joka juurikin palaa sen pari sekuntia ja sitten sammuu, mikäli se toimii oikein. Pystytkö ottamaan kuvaa?
smabedo
Re: golf 3 variant -94 outo valo ratissa
Post by smabedo »
käsittääkseni toi on ihan vakioratti ja ei mulla pala valokatkaisijan vierssä muuta valoa kuin se vihreä merkkivalo mikä ilmaisee että parkit on päällä ja sammuu sitten kun vääntää ajovalot päälle. Kuinkas tänne saa kuvia laitettua? :?:
Teet tilin vaikka photobuckettiin, sinne saa ilmaiseksi kuvia laitettua.
api112
Post by api112 »
Eli siis meinaat tätä valoa? Itse olen miettinyt AIVAN samaa mikä ihmeen valo se on? välillä vilkkuu ja sillee en tiiä. Tietääkö kukaan muu?
PEELO
Post by PEELO »
Onko valon palaminen yhdistettävissä mihinkään toimenpiteeseen ajamiseen jarruttamiseen tms vai vilkkuuko/palaa ihan radomina?
Yksi vaihtoehto on että Saksalaisella autotehtaalla on jokin viimeistäpäivää töissä ollut asentaja/insinööri asettanut vientiautoon ajastin/rele yhdistelmän joka sytyttelee valoa mielivaltaisesti :lol: ilman mitään tarkoitusta...
Oisko jälkeasenteisen ajoneston valo?
smabedo
Post by smabedo »
Se valo ei ole han tuossa pisteen kohdalla vaan alempana siinä sauman kohdalla mustassa muovissa kiinni mikä kiertää puoliksi ton puolan ympäri.
Kun laittaa virrat päälle niin tuo valo palaa muutaman sekunnin ja sammuu, se syttyy uudestaan kun auton sammuttaa ja valo sammuu taas n.sekunnin päästä.
Ei vilku eikä välky.
smabedo
Re:
Post by smabedo »
Basu wrote:Jos siinä autossa on vakio ratti, niin ei siinä mitään valoa pitäisi olla. Valokatkaisimen vasemmalla puolella on turvatyynyn valo, joka juurikin palaa sen pari sekuntia ja sitten sammuu, mikäli se toimii oikein. Pystytkö ottamaan kuvaa?
tommonen valo siinä meikäläisen auton ratissa ja anteeksi huono kuva.
smabedo
Post by smabedo »
Lisävarustelistasta löytyy tällänen optio PRCode: 1ME = Steering wheel Tarkottaisko tuo sitten tota valollista rattia?
