Jep, eli Passatin (3C) avain meni kaukosäädön osalta mykäksi. Napeista ei tapahdu mitään, ledi ei vilku kun painelee.
Patterinvaihto ei auta.
Avain toimii kuitenkin virtalukossa eli auton saa käyntiin.
Ajattelin purkaa avaimen, jos sieltä jotain helposti korjattavaa löytyisi, onko vinkkejä purkamiseen, miten saa muutakin irti kuin takakannen? Vai luovutanko tän avaimen osalta vaan suosiolla?
Saako esim. ebay:stä ostettua sellaista avainta (koodaamaton tms), jonka voi itse saada toimimaan? Vag-com on kyllä mutta mitään auton ajonestoon liittyvään PIN-koodia tms ei ole tiedossa.
Käytetyn avaimen saisi ebaystä n. 30eur, mutta näillä ei taida mitään tehdä?
Nykyinen avain on mallia HL0 3C0959752AD ja HELLA 434MHz.
Passat 3C avain kuoli, avaimen purku? (ei patterinvaihto)
Passat 3C Variant 2.0 TDI
Re: Passat 3C avain kuoli, avaimen purku? (ei patterinvaihto
Teoriassa eBayn avaimen saa toimimaan siirtämällä ajoneston kiteen vanhasta avaimesta uuteen ja sopeuttamalla kaukolukitus uudesta avaimesta autoon.
Tällöin ei tarvita ajoneston uudelleenohjelmointia.
Kiitos vinkistä. Sain avaimen purettua, pienellä väkivallalla, kapeammasta päästä eli "pohjasta" aloittaen.mla wrote:Teoriassa eBayn avaimen saa toimimaan siirtämällä ajoneston kiteen vanhasta avaimesta uuteen ja sopeuttamalla kaukolukitus uudesta avaimesta autoon.
Tilasin ebaystä käytetyn avaimen, siirrän piirilevyn vanhan avaimen runkoon.
Miten kauko-ohjaus sopeutetaan uuteen avaimeen?
Koko piirilevyä ei voi siirtää kun se todennäköisimmin on rikki. Pitää siirtää vain se ajoneston kide jossa ne ajoneston tunnistetiedot ovat. En ole purkanut 3C:n avainta kokonaan, mutta aiemmissa avaimissa kide on ollut siinä metallisen avaimen yhteydessä erillinen selvä kide.
3C:ssä voi olla eritavalla kun metallista avainta ei varsinaisesti ole vaan runko on avain.
Kaukolukituksen sopeutuksen olen saanut tehtyä muistaakseni räpläämällä ovessa avainta ja samalla lukitusnappeja avaimesta, taisi vaatia vielä toisen avaimen virtalukkoon tms.
VCDS:ssä taisi olla myös sopeutustilan aktivointi.
Joo, siirrän siis tilatun avaimen ehjän piirilevyn vanhan avaimen runkoon. Vanhassa rungossa on erillään sellainen pieni mötti, jossa näkyy käämiä sisällä. Oletan mötin olevan se ajoneston piiri, koska siinä on käämiä eikä se ole piirilevyssä mitenkään kiinni.mla wrote:Koko piirilevyä ei voi siirtää kun se todennäköisimmin on rikki. Pitää siirtää vain se ajoneston kide jossa ne ajoneston tunnistetiedot ovat. En ole purkanut 3C:n avainta kokonaan, mutta aiemmissa avaimissa kide on ollut siinä metallisen avaimen yhteydessä erillinen selvä kide.
Täytyy googlailla tuota kauko-ohjauksen sopeuttamista.
