Onkos porukka vaihdellu 3C Passateihin (2006vm 2.0TDI 103kW) ite jäähdytysnesteitä? Onko jotai tärkeetä huomioitavaa/kikkoja?
Paljonko ainetta menee (G12), ja millä suhteella sitä pitää laimentaa?
Onko tarpeellista huuhdella vanhoja jämiä pois, ja jos on niin pelkällä vedellä vai jollain aineella?
Onko syylärissä proppu, vai täytyykö ottaa alavesiletku irti?
Täytetäänkö paisuntasäiliön kautta, vai onko syylärissä täyttöpaikka?
Passat 3C jäähdytysnesteen vaihto
Re: Passat 3C jäähdytysnesteen vaihto
Mitä sitä jäähdytysnestettä turhaan vaihtamaan? Ainahan se luonnollisesti uusitaan jakopään rempan yhteydessä. Toinen juttu on sitte tietysti jos jäähdytysnesteen pakkasenkesto on liian alhainen ja paisari täysi. Tosin silloinkin melkein riittää, että imaisee paisarin tyhjäksi ja lisää pelkkää glykolia.
