Passat 3BG puhallin ja keskuslukko
VEKETYSON
Post by VEKETYSON »
Osaisko viisaammat neuvoa missä on vika kun ei puhallin toimi passatissa? Onko sieltä jotku hiilet kenties menny? Millä varaosan nimellä osaan ostaa uudet hiilet? Onko vaikea vaihtaa ite?
Toinen kysymys keskuslukosta. Keskuslukko on ns kaksvaiheinen (ekalla aukeaa kuskinovi, tokalla painasulla muut ovet) mut nyt on käyny silleen että toinen kerta ei aukasekkaan muita ovia. Missä vois olla vika? muutaman kerran vänkärin ovi on jääny kokonaan lukkoon, ei ole saanut auki sisältä eikä ulkoa.. Kaikki ovet menee keskuslukolla lukkoon normaalisti ilman ongelmia.
Miten tärkeänä pidätte auton pohjapanssaria, eli kannattaako olla paikoillaan vai selviääkö ilmanki? Lähti nimittäin viikonloppuna irti.
Kiitti vastauksista, t. kokematon volkkarin käyttäjä!
Monkelo
Re: Passat 3BG puhallin ja keskuslukko
Post by Monkelo »
Puhaltimen sulake vaihdettu?
Oletko tarkistanut oven johdotukset? Löytyy sen saranapuolen kumihaitarin alta..
Erikoinen toi lukitus jos ekalla aukeaa kuitenkin kuskin ovi aina? Ja tokalla painalluksella ei siis muita ovia ollenkaan, vai vaan vänkärin jää lukkoon?
Ton kaksvaiheisuuden saa VAG-comilla pois käytöstä, joku koodi piti syöttää sisään ja sillä muuttuu yksivaiheiseksi. Janne80 tietää ton ainakin, voinee mullakin muistissa jossain olla.
VEKETYSON
Post by VEKETYSON »
Jep ekalla aukee kuskin ovi.. ja toisella painasulla ei tapahdu mitään. Olen saanut takaovet auki auton sisällä kuskin ovessa olevasta napista ja vänkärin oven sisäpuolelta kahvasta vetäisemällä nappi nousee ylös. Eli siis vänkärin ovea ei saa auki muuten kuin kahvasta. Pitääpä viel tarkistella noita.
Janne_80 wrote: Turn on ignition, start up VAG-COM...
Go to "Select control module" from the main menu.
Select "46 - Central conv."
Click on "Recode - 07"
The number in at present will be a even number, add one to that number to make it an odd number then click "Do It".
Remove keys from ignition and lock the car - the next time you go to unlock pressing the unlock button will unlock everything.
Tommosella ohjeella se muistaakseni toteutettiin onnistuneesti.
Pietu71
Post by Pietu71 »
mulla aukee kans ekalla painalluksella kuskin ovi ja jos pitää pienenkin tauon toiseen painallukseen ei aukee mitään muuta.jotta saa kaikki ovet auki pitää tupla klikata aukasu nappia,sillai se toimii.
