Oli lauhduttimessa reikä,johan se 3-vuotta kestikin.Uusiksi siis meni lauhdutin ja kuivain.
Olivat vaan nahkahousupojat tehtaalla vetäneet lauhduttimelta kuivurille tulevan putki/letkun väärille jengoille.
Vag-Cat on alhaalla joten olisiko kenelläkään tiedossa ko. letkun osanumeroa jotta saisi jostain sellaisen metsästää.
Kyseessä on siis noin 30cm pitkä letku jossa on metalliputken pätkät päissä ja kumiletkua välissä.Lauhduttimen päässä 6mm putkea ja kuivurin päässä 8mm putkea.
Ongelmahan tässä on se että VAG on kivasti laittanut ei standardin kierteen kuivurin päähän joten kylmäkone/hydrauliikka puljuista ei ole tässä tapauksessa apua.
Ja marmorilla moinen letku on erittäin edullinen,vain 200e..
B4 Passat ilmastoinnin letku,osanumeroa kaivataan.
- GeneralLee
VW Passat Variant Cl 1.9 Tdi 1z,a/c,abs -94 B4
VW Passat Variant 1.9 Tdi 4Motion AFN -99 3B
