Passat BG Sähköflekti
Posted: 6.6.2012 20:55
by -Mikk0-
Miten ton sähkösen flektin pitäs lähtee pyörimään?
Pitäiskö pyöriä kokoajan kun on ilmastointi AUTO tilassa?
Re: Passat BG Sähköflekti
Posted: 6.6.2012 21:21
by Micco
Pitäisi pyöriä joo. Omaan piti vaihtaa, kun meni mykäksi viime kesänä. Sen flektin liitin löytyy kuskin puolen valon luota, jos haluaa mittarilla testata tuleeko flektille jännitettä.
Posted: 6.6.2012 21:26
by Sami Jalonen
Mulla on ylimääräinen flekti jos tarvetta.
Posted: 6.6.2012 21:36
by -Mikk0-
Pitää huomenna mittailla, että tuleeko sinne mitään.
Sami pidetään mielessä tuo.
Posted: 6.6.2012 22:53
by Zeerios
itellä kone pyörittää toista ja toinen, eli sähkönen pyörii vaan kun ilmastointi on päällä.
Posted: 7.6.2012 20:23
by -Mikk0-
Sähköä tulee liittimeen mutta ei lähde pyörimään,eli onhan se flekti rikki. Uutta siis tilalle vaan.
Posted: 16.6.2012 8:51
by -Mikk0-
Onko toi flekti muuten 300w vai 80w ?
Posted: 16.6.2012 14:00
Vähintään tuo 300w. Ei ainakaan 80w, jos noista kahdesta pitäis sanoa.
Posted: 16.6.2012 19:55
by Micco
280mm ja 300w 96kw TDI:ssä. Itelle ostin nuukana Motonetin Topranin. Johdon liitin ei käynyt, mutta flekti sama.
Posted: 17.6.2012 9:07
by Petri M
Micco wrote:280mm ja 300w 96kw TDI:ssä. Itelle ostin nuukana Motonetin Topranin. Johdon liitin ei käynyt, mutta flekti sama.
Samanlaisen laitoin -04 74kw TDi Passat farkkuun. Siinäkään ei liitin sopinut mutta muuten ok.
Posted: 1.7.2012 21:18
by -Mikk0-
Flekti vaihdettu ( Kiitos Sami j.lle Toimii mainiosti). Hommaahan siinä oli omiks tarpeiksi. Aikaa meni mutta enskerralla menee varmaan keulan purkaminen pikkasen nopeemmin.
Posted: 26.9.2012 9:17
by Kilu
Alkoi kulkineessa flekti vikisemään. Nyrkkiä antaa, niin hiljenee. Mutta kun konepellin rämäyttää kiinni, niin taas vikinä käynnistyy. Liekö tuolle mitään elvytystä olemassa, vai meneekö romarireissuksi?
Posted: 9.2.2013 23:17
by ibel
Onko kukaa tilannu
täältä flektiä?? Tuossa sanotaa vaihteistoks 5v Tiptronic, mut eipä sillä taira mitää merkitystä olla??
Mykkäkoulua pitää omankii sähköflekti, sähköhoitoa annettu, mut ei pyöri ni ei pyöri..
