VW Boran 2. avain ei toimi
Posted: 10.6.2012 23:57
by Borat
Tuli ostettua -99 tdi bora ja siinä on kaksi perusavainta ilman kaukoa .
Toisella lähtee ok käyntiin mutta toisella käynnistyy mutta sammuu samantien.
Miten sen saisi koodattuja taas toimimaan , todennäköisesti on aikoinaan toiminut kun on kulunut ja alkuperäinen.
Avaimissa EI siis ole keskuslukko nappuloita.
Re: VW Boran 2. avain ei toimi
Posted: 11.6.2012 9:21
by Juhizz
Ajoneston siru todnäk sökö. Tuskin saa koodaamalla enää kuntoon..?
Posted: 11.6.2012 13:53
by Borat
Onkos porukka teetättäny avaimia että mitä hintaluokkaa maksaa sirutettuna? siis ilman kaukonappuloita
Ja jos keski-suomen alueella vielä että mikä olisi halvin paikka teetättää?
Posted: 24.6.2012 18:49
by Borat
Toisessa avaimessa on transponderi rikki, lasi palasina.
ebayssa näyttää olevan myynnissä noita mutta saakohan Suomesta irrallisena vai avaimen kanssa pelkästään?
Toinen asia että saako uuden transponderin ohjelmoitua kotikonstein toimimaan?
Autossa ei ole kauko säädillistä avainta. Pelkästään 2 "perusavainta"
Posted: 24.6.2012 19:13
Suomesta saa vain avaimen kanssa sen ajonestosirun. Ei saa kotikonstein koodattua toimintaan.
Posted: 24.6.2012 20:20
by Basu
Lainaan topiccia vähäsen:
Isännän G4:n toinen alkuperäinen avain kaukosäädöllä ei avaa ovia, mutta kiinni sillä pystyy laittamaan ovet. Toinen avain (ns. vara-avain) toimii molempiin suuntiin normaalisti. Olikos näissä joku kulutustavaraa oleva osa, että tartteeko käydä tuossa kilometrin päässä paikallisella VW:n tiskillä kyselemässä tyhmiä, vai pystyykö tekemään jotain kotona? Patterin vaihto ei sitten auta.
Posted: 24.6.2012 22:33
by Zeussii
Veikkaisin että lähetin on rikki. Itselläni teki sitä että sai auki, mutta kiinnipäin piti rämpätä useampaan kertaan ja mennä ihan sivuikkunan lähelle enen kuin ovet menivät lukkoon. Uudella avaimella alkoi toimimaan.
Posted: 25.6.2012 17:54
by Basu
Kävin hakemassa uuden lähettimen kun oli hyllyssä, 68,20e maksoi. Jos vaikka viikonloppuna koodailis toimimaan...
Posted: 25.6.2012 21:48
by Juhizz
Ei sille aikaa tarvii varata.. Parin minuutin homma ;)
http://www.youtube.com/watch?nomobile=1&v=83Co22N70Gw" onclick="window.open(this.href);return false;
