Kaverilla on ongelma golffinsa kanssa.
Tämä johtonippu hankittu ja asennettu. Seuraavat ongelmat ilmestyivät:
Soitin menee päälle ku avaa oven, on hetken päällä ja sammuu sitten. Avain virtalukkoon ja auto käyntiin, soitin toimii normaalisti.
Kun auton sammuttaa, mutta avain on vielä virtalukossa sammuu soitin. Kun nappaa avaimet pois virtalukosta soitin käy päällä ja sammuu taas. Ovi auki, soitin päälle ja pois. Eli soitin alkoi elämään omaa elämäänsä.
Olisko kellään ideoita että mikä tuossa on menny vikaa? Johtonippu on asennettu mukana tulleiden ohjeiden mukaisesti.
Golf V + Pioneerin 2DIN soitin
Re: Golf V + Pioneerin 2DIN soitin
Palaako sisävalot samaan aikaan kun mankka menee päälle? Joku heräte vahingossa sisävalossa?
Vai onko tossa silleen et avaimet ku ottaa pois ni syttyy valot, sama kun oven avaa?
Mulla oli joskus kauanaikaa sitten aivan samanlaista ongelmaa sitikan kanssa, mutta en kuolemaksikaan muista mikä siinä oli :S
Kai te nyt ootte kuitenkin laittanu ne piuhat ristiin eli punasen ja keltasen? Ja joku siellä nyt herättää sen soittimen eli joku piuha on väärin tai sitten noi jälkiasennus soittimet on vaan niin herkkiä pienille piikeille, että heräävät vaikka tehdassoittimet eivät reagoi. Yleismittari käteen ja katsomaan missä värähtää, kun ovia käyttää.
Ihan puutaheinää ja pohdintoja, mutta ei voi mitään..
En oo ite ollu näkemässä miten on asennettu. Kaveri pyys kysyyn täältä jos jollain olis jotain tietoo moisesta ongelmasta. Tiedustellaampa lisää kaverilta että mitä sielä on tehty.
Tuota punasen ja keltasen kääntöä mietin itekki et pitikö se tehä tässäkin autossa.
Melkein kokeilisin ensimmäisenä uutta adapterijohtosarjaa.
Tuota Terokin ekana sano että se vois olla paskana.
Pioneerissa pitää olla aina ristissä.
Ahaa, no tuo vois selittää kaiken. Itellä kun ei oo noista pioneereista mitään kokemusta.
