vw passat sähkölasit
Speedbump
Post by Speedbump »
Apua kaivattaisiin auto on VW passat -99 farmari ja ongelmana sähkölasit olen vaihtanut katkaisin paneelin kuskin oveen ja katsonut sen ohjain boksin jalkatilasta ( oli kuiva ja hyväkuntoinen ) sulakkeet katsottu ei toimi missä mahtaisi olla vika hyviä ehdotuksia otetaan vastaan alkaa hermo menee pikkuhiljaa. Voisko esim. Joku johto olla jostain poikki? Kiitos etukäteen vastauksista ,:D
Zeussii
Re: vw passat sähkölasit
Post by Zeussii »
Korin ja oven välisen haitarikumin tarkistaisin ensinmäisenä, sieltä vois olla piuha poikki.
VW Passat 3BG 1.9 TDI -04
Citroen Xsara 1.6 Vtr -02
KTM EXC 250 -02
Kawasaki Z750 -12
Kulutus
Speedbump
Post by Speedbump »
Koitin sinne kurkkia mutta en mitään poikkeavaa nähnyt ja lähteekö se haitari kokonaan pois siitä päältä?
Yleismittarilla liittimistä voisi koitella että missä välissä ei ole jännitettä. Jos koko ovi on kylmänä niin haitarikumin sisältä, tai sitten vielä kauempaa boxin suunnalta.
Jos tietää boxin pinnijärjestyksen niin nekin voi mitata että mitä missäkin piuhassa edes pitäisi olla. Mutta tää on jo vähän hankalaa kun johtojen värit voi muuttua kesken matkaa jne.
Onko sulakkeet katsottu vai vaihdettu myös paikkoja toimvien tai uusien kanssa? Ei ole kallis kokeilu eikä olisi eka kerta kun se sulake kuitenkin olisi loppu.
Speedbump
Post by Speedbump »
Siitäkin pitäis vissii jotain päätellä että ikkunat laskee ja nousee kuitenkin oven lukkosylinteristä avaimella eli moottorille menee virtaa? Kävi mielessä että voisiko katkaisin paneelista lähtevissä johdoissa olla häikkää.
Speedbump
Post by Speedbump »
Sulakkeet katottu ja koitettu tai sen verran että minisulakkeista kaksi on ikkunoille ilmeisesti mutta onko niistä isommista joku ikkunoille myös sulakekaavio kun olis ni tietäis mikä on millekkin !
Hyvä lisätieto tähän väliin että ikkunat kyllä liikkuu avaimella lukkoa kääntämällä.
Se kytkinpaneeli varmaan pitäis mitata silleen että johtosarja on siinä perässä kiinni, ja siitä johtosarjan puolelta liittimestä koittaa että tapahtuuko mitään missään kun nappeja painelee.
Ei tossa oikein taida olla muuta vaihtoehtoa kun hakea pala kerrallaan vikaa.
Speedbump
Post by Speedbump »
Mietin sitä että voisko sen ohjain boksin siel jalkatilas sulkee pois ku sisävalo pelaa ja keskuslukko pelaa ku eikös se ohjaile kuitenkin näitä? Ja tämä mikro kytkin myös ehjä ku vaikuttaa ilmeisesti ainakin sisävalon toimintaan?
Tomppa-
Post by Tomppa- »
mul on kans vähä tonne päin olevaa vikaa esiintyny kuskin ikkunan kanssa..
elikäs ikkuna menee alaspäin vaan kun painaa napista pohjaan et ottaa automaattilaskun mut ylöspäin voi ottaa ku vetää nappia vähän (manuaalisesti) tai kokonaa automaattisesti. ja välillä testannu alaspäin saada manuaalisesti nii nouseeki ylöspäin... ja lukoista kun vääntelee nii kyl kaikki aukee ja sulkee.
onkos se ikkunoitten kytkin kuskin ovesta paskana?
mickey
Post by mickey »
Miten voi olla mahdollista että kun ohjekirjan mukaan sulakkeet 14 ja 38 on sähkölaseille ja kummatkin sulakkeet ottaa irti niin vain vasen takalasi lakkaa toimimasta? oikea puoli toimii? ja kuskin lasi ei pelaa vaikka molemmat sulakkeet on kiinni?
Ne ohjekirjan ilmoittamat sulakepaikat on ihan ohhoijjaa.. Ei pidä paikkaansa hyvin usein.
Kuskin lasihommasta saattaa olla johdot poikki haitarikumin sisältä.
Speedbump
Post by Speedbump »
Tänään tuli sitte lasit kuntoon. Kynnyslista pois lattiamatto ylös ja näky oli hirveä voi sitä hapettuneiden johtojen määrää. Kolvi käteen johdot uudelleen yhteen ja lasit toimii ja samalla tuli keskuslukitus ja sisävalo kuntoon ku nekin alkoi temppuilemaan :buttrock nyt on yks ylimääräinen katkaisin paneeli ku siinä ei vikaa ollutkaan. 8)
