Yritin haulla kovasti etsiä, mutta en löytänyt.
Eka kerralla tankilla käydessä lähti luukku hyvin auki, mutta tänään piti aukaisunappia painaa varmaan 15 kertaa, että aukes. Painoin kiinni eikä lähe enää auki. Aluksi kuului vielä moottori ääni ku yritti aukasta, mutta ei kuulu enää surahdustakaan.
Sulake 38 on ehjä.
Onko kontin puolella joku tanko/vaijeri yms mistä saa mekaanisesti auki?
Pitääkö ottaa koko sivuverhoilu irti?
G4 5-ov tankin luukku jumissa
Re: G4 5-ov tankin luukku jumissa
Vastaus löytyi kun etsi purki sisustaa.
Kun purkaa c-pilarissa olevan suojan pois apukuskin puolelta niin sieltä löytyi moottori ja lukitustanko.
Ei ole ainakaa tuossa 5-ovisessa mitään aputankoa, vaan joutuu etsimään moottorin näkösälle ja siitä sitten samasta tangosta mistä moottorikin aukaisee niin lanka kiinni. Nyt voi nostaa langalla luukun auki.
Nyt kun on saatu uusi moottori niin eipäs sekään toimi yhtään paremmin.
Moottorin tangossa tuntuu pieni napsahdus kun avausnappia painaa.
Pitääkö moottorille tulla pelkästään hetkellisesti 12V vai pitäiskö siinä olla joku viivästys esim avausnapissa?
Mulla tulee 12v moottorille pelkästään sen ajan kun nappia painaa.
Vika ei olekkaan moottorissa. Kun moottorissa liitin kiinni niin jännite enää alle 2v.
Asentaja meinasi että ohjainlaite rikki. Onko näissä keskikonsolin avauspainikkeen lisäksi vielä joku ohjausboxi tuolle?
Vai oisko tuo avausnappi mennyt rikki?
No ei kai sille mitään ohjainlaitetta ole. Korkeintaan rele.
Tänään otin kaverilta kokeille tuon avausnapin ja sen vaihdolla luukku toimii taas.
Tuo oli halvin minkä löysin ja marmorilta sama osa uutena 16€. Ei tarvinnu tilata ulkomailta tällä kertaa uutta nappia.
