Terve,
Otsikon mukaisesta passatistani kuuluu melko kovaa ja taajuudeltaan matalaa ulinaa noin 70-90km/h nopeuksissa, pelkästään kun päästän kaasun. Ei kuulu kytkin pohjassa tai vapaalla, eikä silloin kun kaasua painaa. Ero on selkeä, kun painaa vähänkin kaasua, ulina loppuu täysin.
Tuo ulina on melko selvästi yhteydessa löysällä olevaan vetoakseliin. Vasemman puoleinen vetoakseli on sen verran löysällä vaihteistosta, että se pääsee liikkumaan vertikaalisesti useita senttejä, horisontaalisesti liikkuu vähemmän. Se kolahtelee teiden epätasaisuuksissa, esim mukulakivillä ajettaessa se kilisee ja kolisee oikein toden teolla. Vaihteistosta ei vuoda öljyä ulos ainakaan. Muistaakseni se koko "mötikkä" joka on vetoakselin päässä kiinni vaihteistossa, liikkuu. Se mötikkä on siis semmonen sylinteri, joka on ehkä noin kuudella ruuvilla kiinni vaihteistossa.
Mietin että onko vika vetoakselissa vai vaihteistossa? Olisiko mahdollista että se olisi vaan löystynyt, että sen voisi kiristää näillä ruuveilla?
Kiitoksia jo etukäteen vastauksista.
Ulina&vetoakseli Passat 3BG 2.5TDI
Re: Ulina&vetoakseli Passat 3BG 2.5TDI
Tarkoittanet tällä mötikällä sisempää vetoniveltä ?
Juu taitaa olla juuri se sisempi vetonivel. Eli se liikkuu.
