passatti alkanu tiputtamaan öljyä..
tuli tuossa pari päivää sitten huomattua että on alkanut jostain tiputtamaan öljyä..autoon on viimesyksyllä vaidettu uusi venttiilikopantiiviste..eli sitä öljyä on siinä öljysuodattimen kohalla mutta ei kyllä näy että mistä tiputtaa vaikka on pesty eilen sitä kohtaa mutta on niin ahtaat tilat että ei pääse kunnolla kahtomaan ja sitten tais olla moottorin takana kans..ja myös märkää sielläpäinkin missä turbo siis se yläpuolen kohta....ooon koitanu kalstaa tietoo ja kysellä mutta ei oikeen kukaan osaa sanoa..itellä vaan kun ei oo mahdollista päästä pukille ajamaan auto ja kahtomaan pohjaa että näkyiskö siellä sitä vuotoja
VW Passat 3B 2.8 4motion Highline 2000vm
Re: passatti alkanu tiputtamaan öljyä..
Se venttiilikopantiiviste voi hyvinkin vuotaa taas
Sitten imusarjan alla olevat huohotusletkut voi vuotaa ja siinä öljynsuodatinjalassa/öljynjäähdyttimessä ilmeisesti on o-rengas joka voisi vuotaa. Omaan pitäis kanssa noita huohotusletkuja vaihtaa ja vähän kostuu siitä suodattimen ympäristöstäkin. Jos haluut montulle päästä tutkimaan tarkemmin sovitaan joku päivä.
VW Passat 3BG Variant 1.9TDi
Audi A6 avant quattro
Kingis_ wrote:Se venttiilikopantiiviste voi hyvinkin vuotaa taasSitten imusarjan alla olevat huohotusletkut voi vuotaa ja siinä öljynsuodatinjalassa/öljynjäähdyttimessä ilmeisesti on o-rengas joka voisi vuotaa. Omaan pitäis kanssa noita huohotusletkuja vaihtaa ja vähän kostuu siitä suodattimen ympäristöstäkin. Jos haluut montulle päästä tutkimaan tarkemmin sovitaan joku päivä.
joo siellä imusarjan letkuissa on märkää ja vaihdoin lemmarin toiseen lerkuun kun tihkutti niistä...pitäs meilkein uusii kyllä kaikki ne huohotin letkut,ja samalla varmaankin sit se venttiilikopan tiiviste..pitäsköhän se tiiviste ostaa laakkoselta eikä motonetistä????joo miten kävis viikonloppuna sulle???
Sunnuntai mahtais olla sopiva päivä ja perjantai iltana ehkä myös.
nyt tilasin uudet huohottimen letkukorjaus sarjan 44euroa varmaan ens viikolla tulee ne letkut ja sit laittaa paikkalleen...ja toivoa että loppus vuodot siihen paikkaan =\
Mistäpä tilasit?
tälläinen sivu kun http://www.speed-autoteile.fi..ite" onclick="window.open(this.href);return false; kun eilen hyvinkeen kahtelin tuosta niin oli menny ihan kokonaan rikki ne muoviosat sieltä huohottimesta...ihmekään jos on öljyä ruikkinu jokapaikkaan..
Saitko kuntoon?
joo sain laitettua mut oli kyllä haknkalan ahdasta ...
Mä päivitin kanssa huohottimen ja venakopantiivisteen niin pysyy kuivana kone,kiitos neuvoista
oli huohotin aivan murusina ja kopottunu oli se venttiilikopantiivistekin,1 ja 2 tulpat ui öljyssä....no nyt on toiminu jo 1000km
huvä homma =) itekin pitäs uusia se venttiilikopan tiiviste uudelleen ostitko ite mistä sen tiivisteen???
Kaverilla oli,saksasta tuotuna joku aika sitten,en illenny noita motonetin juttuja laitelaa jos jää hetken päästä vuotamaan,ja tarkista että se kumi(tiiviste) on oikeesti joustavaa että ei ole maannu hyllyssä vuodesta-99harri2012 wrote:huvä homma =) itekin pitäs uusia se venttiilikopan tiiviste uudelleen ostitko ite mistä sen tiivisteen???
nyt on uus tiiviste ostettu ja viikonloppuna pitäs asentaa liiman kans...toissa päivänä vaihdoin öljyt niin eilen katotiin niin oli öljyt puolessä välissä...=/ kyllä se jostan nyt valuttaa ja paljon...kun vaan tietäs että mistä...??
Pesaise kone puhtaaksi ja kato mistä alkaa öljyyntyä.
oliko ö-suodatin ehtiny täyttymään kun katoit öljyjen vaihdon jälkee tikkua et olis täynnä?
Hyvä havainto. Sinne suodattimeen kuitenkin mahtuu aika runsaasti tavaraa.Tomppa- wrote:oliko ö-suodatin ehtiny täyttymään kun katoit öljyjen vaihdon jälkee tikkua et olis täynnä?
joo kyllä katottu silleenkin niin aika nopeesti hävii öljyt, oon pessyt koneen ja sieltä ö-suodatimen kohilta jostain vuotaa... niinkuin koneen takaata.
Entäs se öljynsuodatinjalassa/öljynjäähdyttimessä oleva o-rengas? Jos se vuotaa.
nytkun kateltiin niin se oli ok,...voikohan se olla jostain stefasta???
Ketjunkiristimen tiiviste vois olla yksi mahdollinen vuotokohta jos jostain koneen takapäästä ylhäältä vuotaa.
näkeekö sen kun ottaa venttiikopan auki?ja sit jos sitä liimatiivistettä laittas vai?
Siellä se ihan takana on, sieltä kun mulkoilet tuleeko siitä kopan tiivisteestä vai vähän alempaa
http://www.youtube.com/watch?v=n5iH8NkkgT8" onclick="window.open(this.href);return false; tuossa oikein video sen kiristimen vaihdosta niin pääsee kärryille mistä kysymys.
pitää katella kun vaihtaa tiivisteet uusiin...
pikkasen tänään tutkittu kun öljyt ihan alarajassa ja toissa päivänä lisätty öljyt ylärajaan niin nyt on taas alhaalla...huomenna soittaa korjaamolle että tutkiivat/korjaavat vian..kallistulee öljyjen osto joka toinen päivä..=(
Se siis ilmeisesti jättää ihan reilun lätäkön alleen? Ettei esim. turbo ole ihan finaalissa?
en mie tiiä..eise savuuttele ja kulkee niinkun pitääkin..ja öljyssä on just se kohta sieltä missä öljysuodatin ja muut..turbon puoli ok..
Vaihdas piruuttaan se öljyjäähdyttimen taakse tuleva o-rengas. Omasta tipautteli juurikin sieltä. Se tiiviste oli kyllä ehjän näköinen mutta ei juurikaan tiiviin olonen kun sen sieltä sain käsiini. Kova kun mikä. Uudella tiivisteellä vuodot tyssäs siihen.
missäpäin se on???onks sulla jotain kuvaa laittaa vaikka..??
No se öljynjäähdytin on just siinä mihin tulee öljynsuodatin.
Kingis_ wrote:Entäs se öljynsuodatinjalassa/öljynjäähdyttimessä oleva o-rengas? Jos se vuotaa.
En tiedä mitä o-rengasta tässä oot kattonut mutta nyppäät öljysuodattimen pois, sitten se jäähdytin on siinä sellaisella litteällä mutterilla kiinni, se auki niin saat ton jäähdyttimen vedettyä pois. Ja se o-rengas tulee sinne jäähdyttimen toiselle puolelle, mitä et nää ennen kun otat ton jäähdyttimen pois.harri2012 wrote:nytkun kateltiin niin se oli ok,...voikohan se olla jostain stefasta???
nyt tiedän mitä tarkotit...sitä kyllä katottiin öljyn vaihdon yhteydessä ja se oli kuiva,vaikka silloin epäilin sitä suodatimen kohtaa mutta eise oo siintä..
noniin korjaamolta soitettiin niin on öljypohja halki just öljyropun kohilta..että sellasta!!..
eikai siinä sit oo muuta ku uutta pohjaa vaa pelii ja tiivistettä.
ja tietenki uus öljyn vaihto
mutkia matkassa öljypohjia on kuulema kahta laatu pohjassa joku ihme öljyntunnistaja omassa ja sitä ei enää valmisteta laikaan...=(
Yritin saada kii että mikä auto sulla on? Täytyyhän siihen olla korvaava osa tullu. Osanumeron perässä oleva kirjain aina muuttuu kun tulee uusi kehitysversio tai osan valmistaja vaihtuu.
mulla on vm 97ja 1.8t
Jos nyt oikein katsoin, niin ainakin Slamitin hintahaku löytää osan.
Osanumero siis 058103598C.
E: Tuossa vielä kuvamatskua: http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Pas ... ES2162758/" onclick="window.open(this.href);return false;
tuollanenhan se taitaa olla mut ei mulla tuota tpista aukkoa oo vaan omassa,siis tuo isompi..?
Tuossahan tulee peitelevy mukana toiseen aukkoon joka on se öljyntaso anturin reikä ja toinen on turbon öljynpaluu. Luulis käytetty aeb:n öljypohjaa kyllä löytyvän jos ei raaski uutta ostaa.
tuttava soitti minkä korjaamolla auto on niin nyt oli saanu tilattua uuden joensuun purkupojilta aika suolanen hinta kyllä oljypohjalla 200euroa,ja keskiviikkona pitäs olla tullut osa,noh pakkohanse on laitella jos meinaa ajella,onhan tuo aika orpo olo ilman autoo =)
Miks et hitsauttanu sitä pohjaa? Huomattavasti halvempaa / nopeempaa...
paskassa paikasta halki,eli siitä öljy ropusta 3-4 sentin halkeama,ja sit pitäs saada tehtyä uudet kierteet niihen öljyropun osaan osasinko selittää oikeen?? =)
