T5 vilkun ääni hukassa!
Kohtuullisen pieni ongelma, mutta vaivaa kuitenkin. Siis vilkut toimivat aivan normaalisti mutta ääni hukassa. Myöskään jos valo katkaisin jää yö asentoon, niin ei kuulu ääni hälytystä. Mistähän moinen vois johtua?
Re: T5 vilkun ääni hukassa!
Mittaristosta se gongi rikki.. Eli käytännössä uusittava mittaristo. Tai jos joku osaa sen korjata niin se on toinen vaihtoehto. Kysele vaikka täältä: Vekatronics Oy.
Sellasta vähän pelkäsinkin! Jatko kysymys sitten minkälainen homma ottaa mittaristo pois? Jos hommaan toisen niin tarviiko kilsat muuttaa vai tajuaako se ottaa ite ne boksilta? Voiskohan siellä olla vaan joku piezo tyylinen summeri jonka vaihtas? Mahtavia pikku vikoja näissä saksan ihmeissä
Mittaristo sisältää ajoneston, eli sen mukautus tehtävä merkkiliikkeessä. Ei onnistu kotikonsteilla. Ei välttämättä ajoneston sopeutus onnistu käytetyllä mittaristolla lainkaan, en tiedä harvemmin joutuu käytettyjä mittaristoja laittamaan.
Sen vaihto sinänsä ei ole monimutkaista, portteriin harvemmin tulee mitään tehtyä mutta suurinpiirtein se menee samalla lailla joka vehkeessä eli ratti irti, rattipilarin ylämuovi pois ja sieltä yleensä paljastuu 2 ruuvia jolla mittaristo on kiinni. Sit saa sen vedettyä ulos sieltä ja sen takaa liittimet irti.
Itse gongista ei ole tietoa, että minkä näköinen se on tai kuinka helposti se on vaihdettavissa.
