Parkkitutkan sensorin maalaaminen
Hilleri
Post by Hilleri »
Terve,
Etupuskurissa parkkitutkan yhden anturin pinta on ottanut osumaa. Ilmeisesti kivi lentänyt tai jotain muuta. Anturin pinnan maali lohkeilee, mikä saattaa osittain vaikuttaa myös tutkan toimivuuteen. Anturi on juurikin sopivasti tuossa "kromatussa" etusäleikössä. Ohessa kuva vastaavasta:
Uskaltaako tuon maalata/lakata, ja kuinka kevyesti homma pitää hoitaa jottei tutkan toiminta häiriinny? Sensorin irroittaminen ei taida onnistua ilman puskurin irroitusta, joten ajatus olisi maalata tuo paikallaan. Oikea sävy ja maali pitäisi löytää.
Re: Parkkitutkan sensorin maalaaminen
Noissa kromatuissa parkkitutkissa vois melkein sanoa olevan valmistusvirhe kun ne on noista joka toisesta paskana/maalit irti. Voithan tietty kokeilla pistää uudet tatinat päälle, mutta kerros täytyy olla melko ohut. Nuo keskimmäiset kromatut tutkat saa kyllä irti ilman puskurin irroitusta.
Tuo maskikehikko lähtee helposti irti, ja ne on siinä kiinni joten itse ottaisin tutkat käteen maalaamista varten. Rekisterikilven alapuolelta löytyy pari ruuvia(kilpeä ei tarvi irrottaa vaan kato kilven alareunasta), jolla se maski on kiinni, ja yläpäästä kans ruuvit auki niin se melko helposti siitä irtoaa kyllä.
Hilleri
Post by Hilleri »
Olisko kellään vinkata mistä löytäis kohtuuhintaan passat 3c:n tutkasensoreita. Molemmat keskietututkat pimeinä, joten ajattelin itse vaihtaa.
Monkelo
Post by Monkelo »
3c:stä ei ole mitään hajua mutta onko johdot ja liitokset kunnossa?
Hilleri
Post by Hilleri »
Jaa-a, en ole ehtinyt lainkaan perehtyä. Huollossa vain ilmoittivat, että molemmat etututkat eivät toimi joten pitäisi korjata. Oletan, että sensorit itsessään ovat risat koska niiden krominen maalipintakin on ihan riekaleina. Kuvittelisin, että jos pinta on rikki niin tutka ei toimi oikein jos toimii ollenkaan..
^ Juurikin näin, kun kromit hilseilee niin tutka on entinen. Halvimmalla saattaa löytyä netin ihmeellisestä maailmasta. Ebay yms. Alkuperäsellä varaosanumerolla kun haet niin eiköhän löydy.
Hilleri
Post by Hilleri »
Saksan ja brittien ebay näitä näyttää pullistelevan. Jos vaihto tosiaan itse näille keskimmäisille etututkille onnistuu, niin aion yrittää. Myynti-ilmoituksissa on varoituksia feikki-tutkista, joten voisiko joku vahvistaa mikä osanumero on oikea:
3C0919275
3C0919275N
3C0919275R
Ja auto sigun mukainen Passat 3C.
Varaosanumeroon en ota kantaa, mutta niiden keskimmäisten tutkien vaihto on melko helppo homma.
Se maski lähtee siitä irti kun alaosasta ottaa pari ruuvia auki niin maskin saa nostettua ylös. Ne ruuvit on melko hyvin piilossa mutta kun sinne konttaa katsomaan niin siellä kilven alla(kilpeä ei tarvi irrottaa) on pari koloa josta ruuvit löytyy. Yläosassa tais kans jotain ruuveja olla mutta melko helposti se sieltä irtoaa.
Killer
Post by Killer »
Konepellin alla on maskin yläreunassa molemmilla puolilla ulkonurkissa 3kpl torxeja ja sisäreunassa 1kpl torxeja ja tosiaan heti kilvenkohdan alapuolella molemmissa reunoissa 1kpl torx.
Parkkitutkien päällä on kumisuojat joiden alla väännettävät muoviklipsut millä tutkat kiinni.
Vaihtoaika ehkä 5min jos ei tee ekaa kertaa hommaa.
