Kaistanvaihtovilkku 3BG
Posted: 22.11.2012 19:40
by renze
Comfort vilkkut tuli hankittua ja asennuksessa ongelmia. Sama sarja kuin tässä: http://www.slamit.net/product/3504/comf ... passat-3bg" onclick="window.open(this.href);return false;
Siinä käsketään irrottaan hätävilkun liittimet ja uudet palikat liitetään hätävilkun katkaisimen ja johtojen väliin.
Asennus vaiheessa ongelmaksi muodostui nuo hätävilkun liittimien irrotus katkaisimesta. Eivät tule sitten millään pois. Onko tähän jotain vw erikoistyökalua?
Sarjassa on samanlaiset liittimet jotka sitten painetaan vanhojen liittimien paikalle. Pystyin näistä uusista katsomaan mallia, miten niiden kuuluisi tulla pois. Yritin kahdella hakaneulalla painaa liittimen kummaltakin puolelta väkäsiä alaspäin jotta liitin tulisi pois kolosta, ei auttanut. Ei ole nyt kuvia laittaa mutta voin huomenna valosalla nappasta pari. Vinkkejä?
Re: Kaistanvaihtovilkku 3BG
Posted: 22.11.2012 19:48
by Zeussii
Kyllä ne liittimet sieltä lähtee, kun kunnolla vain painat. Joku vähän tukevampi työkalu olisi hyvä kyllä olla, pieni ruuvimeisseli yms. Samalla kun väännät niitä väkäsiä niin vedät siitä piuhasta niin kyllä lähtee.
Noi liittimet osaavat kyllä olla joskus todella tiukassa! Eihän tässä mallissa ole lisäksi jotain lukkoa siinä liittimessä?
Posted: 22.11.2012 19:52
by renze
Joku sellanen violetti muovihärpäke oli siinä katkaisimen perässä. Ilmeisesti jonkinlainen lisävarmistus. Se oli kyllä irti pyöräytettynä kun liittimien kanssa ähersin. Tarvii ehkä seuraavaan taisteluun varautua useemmalla eri pienellä työkalulla ja niistä kokeilla se toimivin.
Posted: 22.11.2012 19:54
by Zeussii
Jees, kyllä ne sieltä lähtee, kun käyttää vaan hiukan voimaa! Oikeanlainen työkalu myös on suureksi avuksi! :D
Posted: 22.11.2012 20:58
by _osku
Itse tein ledistä "työkalun" tuohon liittimen irroitukseen, tarvitsee ainoastaan katkaista jalat samanmittaisiksi, sillä irtos helposti! :lol:
Posted: 23.11.2012 10:49
by samthunder
kaksi tosi kapeaa naulaa taikka kaksi paperiklemmaria auttaa kummasti noiden pinnien irroitukseen.
Posted: 24.11.2012 16:14
by renze
Kyllä ne sieltä irti lähti kun veti voimalla ja samalla todella pienellä ruuvarilla paino niitä lukitusklipsejä.
Mutta nyt ilmeni toinen ongelma. Vilkut ei toimi asennuksen jälkeen :(
Hätävilkut toimii mutta suuntavilkut ei ollenkaan. Varmistin vielä kahteen kertaan että asennukset pitäis olla ohjeiden mukaiset. hmm..???
Edit: No en ehkä ihan ohjeiden mukaisesti tehny asennusta kun en akun kaapeleita irrottanu. Sulakehan se siellä. :D
