passat vikakoodi 4672
Posted: 15.2.2013 16:36
by wimmu
Elikkä asennettiin eilen 3bg passattiin vahvistin ja subi. Jonka seurauksena autosta tuli automaatin tilasta "manuaali".
vikakoodiksi antaa 4672 CAN-tiedonsiirto vaihteiston ohjaus ei ilmoitusta vaihteistolta ja on mallia pysyvä.
Eli mistä lähteä etsimään vikaa?
Auto passat 3bg 1.9tdi AVB ja laatikkona on nelipykäläinen.
Vahvistimen johtojen "veto" on tarkistettu ja ei ole mahdollista että että ne olisi rikkonut mitään.
Myöskään mittaristossa ei pala enää mikä vaihde on tuvassa tieto.
Re: passat vikakoodi 4672
Posted: 15.2.2013 16:42
Eikä vahingossa palanut mikään sulake työn touhussa? Pakkohan sen on tuohon subiasennukseen jotenkin liittyä jos heti sen jälkeen ilmeni.
Posted: 15.2.2013 16:44
by wimmu
Kaikki sulakkeet mitä siinä kojetaulun päässä on niin on tarkistettu ja ovat ehjiä.
onko sulakkeita vielä jossai muualla?
Posted: 15.2.2013 16:53
Moottorin ohjainlaitteen kotelossa vesikaukalossa on vielä jotain, mutta en tiedä ulkoa sanoa minkä sulakkeita ne on.
Mitä kautta johdot vedettiin?
Posted: 15.2.2013 17:01
by wimmu
Virtapiuha tuli repsikan puolelta sisään, samasta reijjästä kuin lohkonsisäpistokkeen piuha. Rca vedettiin kuskin puolelta ratin alta missä on jotai releitä. Sen jälkeen kummatkin ujutettiin listojen alle että saatiin piilossa takakonttiin, maa otettiin heti takapenkin takana olevasta korinvärisestä metalli "tuesta" hiottiin metallille ja porattiin hyvin lyhyt ip, ei läpi asti eli ei ole reikää jos sieltä jotai johtoja kulkee
Posted: 15.2.2013 22:11
Siellä konepellin avauskahvan muovin takana on iso läjä liittimiä. Samannäköinen sekasotku löytyy apparin puolelta, tosin taitaa olla reilusti vähemmän piuhoja. Ei kai niitä sohittu kun johtoa pujotettiin sen muovin takaa. Itse vein samaa reittiä aikoinaan virtapiuhan vahvarille.
Posted: 17.2.2013 9:40
by wimmu
Auto lähti toimimaan ku olin tarkastanut kaikki paikat ja kokeillut kaikki liitänmät mitä tuli vastaan poppipiuhojen reitillä sekä lukemalla ja nollaamalla vikamuistia koko ajan. Eli tarkkaa syytä en tiedä mistä moinen johtui mutta nyt auto skulaa iha ok.
Posted: 18.2.2013 16:23
by wimmu
Eipä onni kestänyt pitkään, vika uusiutui eilen illalla ja nyt antaa vikakoodin boschin testerillä 01315. Alkaa hermot loppumaan.. :/
Posted: 19.2.2013 12:45
by Tomppa-
ettet oo virtapiuhan laiton aikana kiskassu liikaa mitää piuhoja sielt apparin jalkatilast? ku automaattilaatikon aivot on apparin lattiamaton alla.täs on kopio ross techin sivulta tosta vikakoodista
01315 - Transmission Control Module
01315 - Transmission Control Module: No Communications
Possible Causes
CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Transmission Control Module faulty
Fault(s) stored in Transmission Control Module
Possible Solutions
Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Transmission Control Module
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
01315 - Transmission Control Module: Check DTC Memory
Possible Causes
Possible Solutions
Check Transmission Control Module for Fault Codes
Special Notes
Transmission Control Module stored a Code which influences other Control Modules Functionality
