				Tiltun Passat Variant 3bg -02
				Posted: 7.3.2013 19:31
				by Tiltu
				Otsikon mukainen auto tuli hankittua ja siinä samalla vaihdettua auton merkkiä.
Volkkarilla on rullattu nyt 223 000 ja se on tuotu joskus Saksasta, taidan olla kolmas omistaja Suomessa.
Koneena hyrrää 1,8T, kivasti kipakampi kuin edellinen 2-litranen vapari
Hirveästi olen tykännyt tästä kikottimesta, muutamia sähkhärpäkkeitä tosin täytyy fiksailla kunhan tulee kesä:
-peilien säätö (ja lämmitys) ei toimi
-kaiuttimet pätkii
-takaluukku ei avaudu kuskin ovesta
Kun ovipahvit irroittaa muutenkin niin samalla saa sitten tarkastella ovien avausvaijerien kunnon ja kiinnitykset, nyt apparin puolen sisäkahvat ovat aika velttoja.
Kunnollinen sisäpesu saa myös odottaa kesään, joku ruudinkeksijä on tupakoinut autossa sisällä..-.- maalipinta kaipaa myös ankaraa myllytystä/syväpuhdistusta ja tehovahailua, on melko naarmuinen ja etuovien alaosat aivan piessä(?), edellinen omistaja ei liene ollut valtavan innokas pesemään autoa..
Tähän mennessä olen autoon satsannut/vaihtanut:
-uusi akku
-lasipyyhkimet
Eli pienillä ollaan menty
Vaihtoon tulossa vielä:
-etu-(ehkä myös taka-)umpiot (orkkiksena vai tummapohjaisena, mitä mieltä?)
-uudet kesärenkaat ja -vanteet (Dots Tupac 235-45-17)
-soitin ehkä, tosin tuo alkuperäinen kasettisoittimella ja 6 cd:n vaihtajallakin pelittää täysin
-jossain vaiheessa täytyy ehkä tehä alustalle jotain, mutta sitten täytyis hankkia säädettävä malli, koska varsinkin talvisin nuo pikkutiet voi olla aika kehnossa kunnossa..eli siis tämä saa odottaa ylimääräistä rahaa
Ja kuvakin vielä:
				Re: Tiltun Passat Variant 3bg -02
				Posted: 7.3.2013 20:52
				by ibel
				Näpäkän näköne on.
 mikäs tuo on väriltään ku näyttää vähä samalta ku oma (LC5F).
				Posted: 7.3.2013 22:11
				by Dubsonic
				Äkkiseltään saman värisen näkönen kun oma golffi. Värikoodia en muista, mutta sitä sanotaan valtion/intin siniseksi kun kaikki sen siviiliautot on yleensä sen värisiä. Ite joskus aattelin vitsinä laittaa valkoset vartiotornilogot auton kylkeen.
				Posted: 7.3.2013 23:25
				by Juhizz
				Joo ei tuo kyllä lc5f ole..
Tornit vaan juu. Tuliskohan niistä sanomista
Mikä valoissa vikana että pitäisi vaihtaa?
Lisää kuvia!
				Posted: 8.3.2013 7:48
				by Tiltu
				Yritin äkkiä sihtaa jos värikoodi olis löytynyt tosta kansiosta, mutta tuloksena irronnut hanskalokeron kahva ja ei värikoodia
 tavallinen tummansininen toi on?
 Valot menee vaihtoon kun ovat niin hakkaantuneet, ihan tahmeat kupolit :/
Kuvia lisää taas kun auto olis ees jotenki puhdas, nyt muutaman plussapäivän jälkeen ihan kauhee taas
				Posted: 8.3.2013 8:05
				by kotka
				Värikoodi pitäisi löytyä myös varapyörämontusta, siellä pitäisi olla tarra josta löytyy kaikki auton tiedot.
Ja valoja voit kokeilla kiillottaa, auttaa ainakin pahempaan himmeyteen, tahmeus pitäisi lähteä hyvin pesemällä. Siitä on ihan projektikertomuksia olemassa.
Jos muuten ei ole tarpeita, niin osta vaikka se Turtlen valojen kiillotuspaketti. Siinä mukana on hiomatyynyjä ja suoja-aineet.
Käytä jossain vaiheessa ovien haitariputkia pois paikoiltaan, niin saatat löytää syyn esim. kaiuttimien pätkimiselle.. Tästäkin löytyy juttua mm. minun edellisen auton tarinnoinnista..
viewtopic.php?f=6&t=12860" onclick="window.open(this.href);return false;
				Posted: 8.3.2013 8:30
				by Tiltu
				On kuulemma niin kamalassa kunnossa noi mun lyhdyt ettei kannata alkaa elvyttämään, näin mulle kerrottiin
 tiiä sitten. Ton valojen kiillotus-topikin kävinki jo lukee, täytyy käydä kattoos viel toi toinen mainittu, kiitti
				Posted: 8.3.2013 11:53
				by petaso
				Minulla se ovessa oleva lunkan aukaisin ei avaa sitä luukkua fyysisesti auki vaan aukaisee sen lukon jos ovet on esim aukaistu vain yhdellä napin painalluksella eli kuskin ovi. Eli onko sulla sama vaiva vai oikeasti rikki?
				Posted: 8.3.2013 12:19
				by Tiltu
				Oon ollu käsityksessä että kaikki ovet aukee avaimen kaukosäädöstä? No, kuitenkin, ei tunnu aukeavan milloinkaan, mitään ääntä ei ees kuulu kun siitä namiskasta vetäsee..o.O
				Posted: 8.3.2013 12:59
				by petaso
				Kaikki aukeaa kun kaksoisnäpäyttää kakea. Jos painat yhdesti, vain kuskin ovia aukeaa. Ja jos vain kuskin ovi auki, saat takaluukun lukosta kun käytät sitä ovessa olevaa namiskaa.
				Posted: 8.3.2013 13:20
				by ibel
				Eikös tuokii oo koodaus kysymys aukeeko kaikki kerralla vaiko jenkkityylisesti..?? Mulla aukee kaikki kerrasta. Palaako siinä takaluukunavausnapissa valoa??
				Posted: 8.3.2013 13:51
				by Tiltu
				Ei pala valoa.. Mulla on sit varmaan ohjelmoitu toi kaikkien avaus, koska en oo ainakaa tähä mennes huomannut moista toimintoa..
				Posted: 8.3.2013 18:44
				by ibel
				Eli sulla on suurella todennäkösyydellä johto irti siitä napista.. tankinluukun avausnapissa varmaa palaa valo ja se toimii??
				Posted: 8.3.2013 19:01
				by Tiltu
				Juu, se nappi toimii
 luottokorjaaja epäili että jos tosta on vaihdettu soitinta joskus ja samalla nyhdetty vahingossa johtoja irti keskikonsolin takaa, kulkeekohan sieltä muut ku kaiuttimet johdot (liittyen näihin epätoimivuuksiin)..?
				Posted: 11.3.2013 19:14
				by Tiltu
				Jeejee, se avausnappi toimii sittenkin, vika oli käyttäjässä..
				Posted: 11.3.2013 20:12
				by ibel
				^Eli lukko oli kontissa väärässä asennossa??
				Posted: 11.3.2013 22:26
				by Tiltu
				Kyllä. Olis pitäny vaa ite oottaa et pääsee koittaa eikä uskoo muita ;D
				Posted: 18.3.2013 19:32
				by Tiltu
				Lisää kaiutinkettuilua..>.< männä yönä ku starttasin töistä kotiin päin, niin ei kuulunut pihahdustakaan mistään kaiuttimesta..ite soitin tuntu toimivan kuitenkin? Äch.
Onko muilla muuten millanen kylmäkäynnistys autoissansa? Tää mun tuntuu lähtevän tooodella nihkeesti käyntiin, varsinkin nyt kun on ollu -15 -20 -astetta ja lohkolämppäri vissiin sano ittensä irti kun ei sulata niitä kolmioita ees konepellille, jota ennen aina taiteili..o.O
				Posted: 18.3.2013 19:40
				by Basu
				Kuis tuore akku on? Tuleeko lyhyttä ajoa vai pidempää?
				Posted: 18.3.2013 19:44
				by Tiltu
				Akku on pränikkä ja tulee sekä pidempää että lyhyempää ajoa..just ku uus akku oli vaihettu niin lähti todella hereesti käyntiin mutta silloin saatto se lohkariki toimii vielä
 toisaalta, voiko tossa olla joku (tai voihan olla vaikka mikä
) sähkövipstaaki joka jäis tyhjentään akkua vaikka auto olisi sammuksissa? täytynee mitata se akku huomenna töissä.
Voiko tulppien kunnolla/iällä olla vaikutusta? En oo päässyt tän ongelman ilmettyä tarkastamaan tulppien ikää kun huoltokirja on hamskalokerossa jonka kahva on irti
				Posted: 18.3.2013 20:01
				by Basu
				Joo ekassa viestissähän lukikin että akku vaihdettu, jep jep...
Kannattaa myös mittaa että lataako laturi kunnolla jne. Ja tosiaan mittaa että viekö siellä joku laite sähköä selvästi vaikka ei olisi mitään päällä.
				Posted: 18.3.2013 20:16
				by Tiltu
				Juuh, täytyy töissä kysellä josko joku kerkeis vaikka tauolla sen akun ensi mittaa ja sit arpoa mikä siel vois viiä sit virtaa..
Mut kivempii asioita: mitä mieltä ootte tälläsestä soittimesta?
http://www.autoviihde.com/kenwood-ddx3021.html onko mistää kotosin?
Ja kesävanteet on plakkarissa, tälläset
http://www.rengaskauppa.net/vanteet/DOT ... 7/5x112/35
Renkaat tais olla 225-45-17.. Hyvin tiiän mitä omaan autoon tulee, krhm
Minkä hintasta auton ylimaalaus on tän kokosissa kieseissä? Osaako joku sanoa? Maalipinta on vähä karussa kunnossa, joskaan ruosteita ei kyllä oo, mutta mutta..
				Posted: 18.3.2013 20:21
				by osoners
				Sama soitin
tuolta halvemmalla. Riittäiskö pasuunaan kunnon myllytys? Maalaaminen on varmasti aika hintavaa. Ellei sitten joku tuttu tee. Mut ei se kyllä sillonkaan halpaa ole.
				Posted: 18.3.2013 20:25
				by Tiltu
				Voishan se kunnon myllytyski tepsii, mutta silloinkin herää kysymys että kuka tekee, tossa kerrostalon autokatoksessa on vähä kehnoo
 et jos on jtn vinkkii antaa ni otan vastaan!
Kiitti linkistä, täytyy vielä pikkasen pohtia kun toi orkkis kasettisoitin-cd-vaihtaja olis kyllä mukavan vanha
Toisaaltaa en tarvis DVDtä, ja Bluetooth olis kiva, mutta katsellaan..
				Posted: 18.3.2013 20:26
				by Tiltu
				Ainiin! Kun haluisin noi kylkilistat korin väriin (tai johonkin muuhun villiin, mut ei mustana), niin olisko ne kuitenkin syytä hoidattaa ammattilaisella vai millanen homma olis niiden irrotus ja maalaus?
				Posted: 18.3.2013 20:56
				by osoners
				Maalaukseen en ota mitään kantaa, koska en siitä mitään tiedä. Maalaamossahan ne varmaankin maalaa.
				Posted: 18.3.2013 21:01
				by Tiltu
				Niini niihin listoihin liittyen? siis se maalaus mihin et ota kantaa
Mutta jos täällä pyörii joku joka harrastaa autojen myllyttämistä ni mulle voip ilmotella, tottaha se halvemmaks tulis ensi vaik koittaa että tuleeko sillä lailla maalipinta jonkinlaiseen kuntoon
				Posted: 18.3.2013 21:18
				by osoners
				Niin. Siis niihin listojen maalaukseen. Suosittelen että viet maalaamoon tai sitten joku sinun tuttu joka tietää mitä tekee maalaa ne. Koko auton ylimaalaus on kallista. Sen sentään tiedän siitä, koska itse olen sellaista joskus harkinnut ja suunnitellut.
				Posted: 18.3.2013 21:21
				by Tiltu
				Jeppisjeppis täytyy kysellä
 kerranki ku on ruosteeton auto ni haluisin et se pysyis kans hyvänä
				Posted: 19.3.2013 8:14
				by _osku
				Kunnon "myllytyksellä" saa ihmeitä aikaan, ja aina on parempi jos pystyy säilyttämään alkuperäisen maalipinnan. Käy lukemassa pesukinnas -foorumia niin näät
 klik
klik
klik
klik
				Posted: 22.4.2013 21:52
				by Tiltu
				Apua, uusi ongelma ilmennyt :/ tuolla toisessa topikissa siitä jo kyselinkin, mutta laitetaa tänne myös..
Eli kun käynnistää koneen kylmänä niin tyhjäkäynti pomppaa 1200:aan kierrokseen ja moottoritilasta kuuluu armoton kimeä käyntiääni, normaalin moottorin äänen lisäksi siis. Tätä ääntä kuuluu minuutin verran jonka jälkeen kierrokset laskee 800:aan ja ääni loppuu. Vielä tässä vaiheessa ääntä kuitenkin kuuluu jos painaa kaasua. Normaalisti keskikulutus on näyttänyt liikkeelle lähdettäessä 30l/100km ja laskenut hyvin nopeasti, nyt näyttää ainakin 60l/100km eikä kerkeä laskemaan alle kymmeneen vajaan kymmenen kilometrin työmatkalla.
Mikäköhän voisi olla vikana? Tyhjäkäyntisäädintä on arveltu, onkohan se kuinka kallis osa? Motonetistä ei ainakaan saa sitä eli taitaa olla aika hinnakas? :/
				Posted: 1.5.2013 10:52
				by Tiltu
				Ja taas..!
Eilen heitti kesken motarivauhdin ilmoituksen tauluun: Oil pressure, stop motor! Mitä?! Auto oli juuri öljynvaihdossa, ja öljyä koneessa olikin ihan hyvin kun katoin. Valo kerkes sammua jo ennen kun käänsin virrat pois, eikä syttynyt enää uudestaan kun pakkohan sieltä motarilta oli pois päästä. Liikkeelle lähdettäessä auto oli kyllä tooooodella nuhanen mutta palautui normaaliksi taas hetken ajon jälkeen..
Mitä ihmettä sitä nyt sitten tekisi? Ajoin autoa sitten vielä nelisenkymmentä kilometriä, eikä vika uusinut. Vauhti tosin pysyi alle 120:ssa..
				Posted: 1.5.2013 12:02
				by Basu
				Voihan se öljysihti olla lähes tukossa tai jossain antureissa häikkää... kannattaa seurailla tilannetta.
Aika paljon juttua
				Posted: 1.5.2013 12:35
				Kyllä mä ottaisin öljypohjan auki ja sihdin käteen ennenkuin mitään suurempaa vahinkoa tulee. 1.8T on surullisen kuuluisa tukkeutuvista öljysihdeistä.
				Posted: 1.5.2013 20:01
				by Tiltu
				Kiitos vastauksista ja linkistä, kävin lukemassa. Tota keskustelua en ollukaa löytäny, toisen samasta aiheesta kyllä. Täytyy huomenna viedä auto pajalle, että mittaavat öljynpaineet ja lukevat vikakoodit. Toi sihdin putsaus on kai aika veemäinen homma? Hintakin varmaan sen mukainen :/ onko Forte-käsittely tarpeen, kun sehän puhdistaa moottoria(?) ja nyt se shaiba oletettavasti on siellä sihdissä eikä koneessa?
				Posted: 1.5.2013 20:03
				by Tiltu
				Ainiin, pakko tuolla on siirtyä vielä seittemänkymmenen kilsan matka kotiin täältä maailmalta, kannattanee ajella pikkuteitä motarin sijaan?
				Posted: 2.5.2013 16:16
				by Tiltu
				Siirtymä tehty ja auto tarkastettu: ei vikakoodeja ja öljynpaineet kunnossa.
				Posted: 2.5.2013 17:12
				by Monkelo
				Anteeksi topicin lainaus.
Mahtaakohan sen öljysihdin nähdä tyhjennysropun kautta esim. valollavarustetulla letkukameralla? Voipi olla hieman edullisempaa kuin öljypohjan irroitus..
				Posted: 2.5.2013 17:37
				by Tiltu
				Ei haittaa lainaus, tosi hyvä idea, meiltäkin moinen löytyy niin jos onnistuu sen kautta niin olisi bueno!
				Posted: 19.5.2013 22:58
				by Tiltu
				Pasuuna tämän hetkisessä kesäasussaan
				Posted: 1.7.2013 23:13
				by Tiltu
				Kohta alkaa kesäloma! Auto lähtee mökille ja siellä sitä odottaa aikamoinen rumba; se joutuu koekaniiniksi kun allekirjoittanut käyttää ensimmäisen kerran ikinä hieman hiovia aineita sen pintaan, ilmastoinnin puhdistusta rööreihi  ja otsonaattoria (onko se ees sana?!) sisätiloihin
Jos näihin hommiin on antaa hyviä vinkkejä ja varoituksia ni nyt olis oikee aika
				Posted: 1.7.2013 23:18
				by Tiltu
				Ainiin ja pitäis yrittää tekohengittää noita umpioita ku äitikin jo ihmetteli niiden värieroa
				Posted: 1.8.2013 12:30
				by Tiltu
				Autohan ei lähtenyt mökille koska alkoi pitämään outoa ääntä. Näin ollen kaikki putslaakit jäi tekemättä
 myöhemmin ehkä stooria lisää, mutta tän päivän huolto (öljysihdin vaihto) oli lienee tarpeellinen
 kts. kuva.
Tässä vaiheessahan kaikki irtonainen shaiba oli jo kopisteltu irti..!
