Tiptronic laatikko
Posted: 12.3.2013 16:39
by Sipowitz
Tippi aski alkanut oikuttelemaan seuraavalla tavalla: Kylmänä tuppaa aika ajoittain tekemeen semmosta että P asennosta kun vaihtaa R:lle keppi siirtyy moitteettomasti. R:ltä kun vaihtaa D:lle niin kepissä on hieman nihkeyttä, mutta vaihde menee kyllä päälle, ennen ei moista nihkeyttä ole ollut ja vika on esiintyy yleensä yö pakkasten jälkeen. Kokeilin tuossa eilen että ajoin lämpimäksi auton ja vatkasin vaihteita ees taas niin eipä sillon ollu ongelmaa. Ajettaessa auto vaihtaa hyvin eikä tuo nihkeys vaikuta muuhun kuin vaihteiden kytkemiseen R:ltä D:lle. Onko kepissä jotain osia mitkä kuluu. Käet ristissä toivon että ite vaihelaatikossa ei ole vikaa. Laatikko ei ole vikatilassa. Jos jollakulla satuu olemaan samoja ongelmia niin olisin kiitollinen jos jakaisit kokemuksesi tänne
Ps. Laatikko öljyt olisi kyllä syytä jossain vaiheessa vaihtaa, mutta eipä ole vielä tullu pajaa Oulu-Kajaani akselilla jossa homma onnistuisi edullisesti.
Re: Tiptronic laatikko
Posted: 14.5.2013 17:22
by Sipowitz
Upataan! Eli nihkeyttä vieläki havaittavissa vaikka lämpöset kelit. Vatkailin P:stä 2:lle asti moneen otteeseen jos siellä olisi jotain skäkää välissä. Jos jollain kokemusta kyseisestä nihkeydestä niin itketään toki yhdessä kyseistä ominaisuutta. HUOM. Tippiaskien omistajat BOOTatkaa ne laatikot jos ette ole tyytyväisiä vaihtamiseen. Ite kirosin 1,5 vuotta että vaihtaa miten sattuu ja nyt älysin bootata laatikon niin aiettä vaihtaa nätisti.
Posted: 2.6.2013 21:23
by harri2012
Sipowitz wrote:Upataan! Eli nihkeyttä vieläki havaittavissa vaikka lämpöset kelit. Vatkailin P:stä 2:lle asti moneen otteeseen jos siellä olisi jotain skäkää välissä. Jos jollain kokemusta kyseisestä nihkeydestä niin itketään toki yhdessä kyseistä ominaisuutta. HUOM. Tippiaskien omistajat BOOTatkaa ne laatikot jos ette ole tyytyväisiä vaihtamiseen. Ite kirosin 1,5 vuotta että vaihtaa miten sattuu ja nyt älysin bootata laatikon niin aiettä vaihtaa nätisti.
eli???
Posted: 7.6.2013 19:39
by Sipowitz
Eli laatikko vaihtaa ajossa hyvin, mutta keppiä liikutellessa on nihkeyttä.
Posted: 7.6.2013 20:15
by ibel
Mä tulkitsin tuon harri2012 viestin silleen, jotta voisit kertoa esim. miten tuo laatikko BOOTataan..
Posted: 13.6.2013 17:50
by Hannnu
Virrat päälle, kickdown vähintään 30sek pohjaan sit auto käyntii. Niin helppoa se on
