Akun miinuskenkä ei kiristy - mistä uusi (Golf3)?
Posted: 21.3.2013 20:47
by jmr
Auto (Golf 3 Var TDI, aj. n. 360 tkm) ei yhtenä aamuna käynnistynytkään kun oli lämmitys unohtunut ja syyksi paljastui löystynyt akun miinuskenkä. No kokeilin kiristää mutta ruuvi pyörii tyhjää, todennäköisesti kierteet menneet.
Kiertely Biltemassa ja Motonetissä: löytyy vain huonoja korvikkeita eikä yhtä monipuolista kenkää kuin alkuperäinen, johon saa monta kaapelia kiinni. Soitto merkkiliikkeeseen, alkup. akunkenkä maksaa 100 € ja on tilaustavaraa saksasta.
Onko suosituksia mistä löytäisi kohtuuhintaan vähän alkuperäistä vastaavan tai ainakin paremman kuin motonetin tarvike?
Re: Akun miinuskenkä ei kiristy - mistä uusi (Golf3)?
Posted: 21.3.2013 21:34
by ibel
Saako nykyää purkaamoilta ite käyä repimässä osia?? Tosin niissäkii on se vaara et ei kiristy tarpeeks..
Posted: 21.3.2013 21:45
by JukkaA
Miksi laitat monta johtoa kiinni miinuskenkään? Eikö pelkkä laadukas punoskaapeli miinusnavasta runkoon ole riittävä?
Posted: 21.3.2013 21:49
by Tero Paalanen
Miten olis joku laadukas autohifi puolen tuote?
Esim. http://www.powerset.fi/autohifi/dls/bt2miinus.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Posted: 22.3.2013 5:21
by jmr
JukkaA wrote:Miksi laitat monta johtoa kiinni miinuskenkään? Eikö pelkkä laadukas punoskaapeli miinusnavasta runkoon ole riittävä?
Itseasiassa hyvä kysymys. Otin aiemmin kännykkäkuvan siitä akunkengästä ja siinä on paksun kaapelin lisäksi 2 muutakin ruuvin alle kiristettävää lenkkiä kiinni. Täytyy tutkia minne ne menevät. Epäilen että joku menee ajovalojen releille, mutten ole ehtinyt tutkia.
Autohifituotteet kävi itselläkin mielessä, mutta voi olla vähän liiankin tyylikkäitä. Ruuvaan tarvikkeen kiinni jos ei muuta löydy.
Posted: 22.3.2013 19:44
by Dubsonic
Ite oon töissä suosinu sellasia kenkiä missä on vaan johtojen kiinnitykseen m8 kierteenpätkä ja mutteri. Tohon on helppo liittää rengasliittimellä kaikki johdot.
