Vinkunaa konepellin alta kun ilmastointi päältä, jatkoa
Posted: 9.4.2013 22:21
HuG0 wrote:Mulla vastaavan vinkunan aiheutti laturin vapaakytkin. Alkoi tosin loppuvaiheessa vinkua tyhjäkäynnillä, riippumatta siitä onko ilmastointi päällä vai ei..Aho wrote: Lisäksi ilmastoinnin kompurassa jotain jumissa, hihna vinkuu jos ilmastointi päällä. Korjaus (kompuran vaihto) sovittu pienellä "omavastuulla" myyjän kanssa. Outo juttu kun pari vuotta sitten on kompura vaihdettu autoon viimeksi kuittien mukaan.. Viikon päästä pitäisi tuokin olla kunnossa, olisi tehty samalla kertaa jarruvalokytkimen kanssa mutta loppui huollossa aika kesken.
Nyt kun on ilmastointi ollut päällä taas välillä (on toki talven mittaan noin kerran viikossa työmatkan verran pidetty päällä) niin huomasin, että vika on uusiutunutAho wrote:Juu neljännen ja viimeisen kerran hain maanantaina auton korjaamolta. Hihnanvaihdolla tuli kuntoon, kappas vaan.. Ilmeisesti liian pitkä hihna laitettu kun kompura viimeksi vaihdettu noin kaksi vuotta sitten. Ei vissiin oo vinkuminen haitannut edellistä omistajaa.HuG0 wrote:Jokos tämä ongelma selvisi? Oliko vika tuossa vapaakytkimessä?Aho wrote: Eli laturin vapaakytkin kenties, esiintyykö vika samalla tavalla vain ilmastoinnin ollessa päällä? Mitähän tuohon muita vaihtoehtoja enää jää kun kompurakin on vaihdettu, se hihna? Luulis nyt ensimmäisenä olevan tarkistettu alunperinkin.. huoh.
Huomasin vian polttoainesuodattimen vaihdon jälkeen, on voinut toki olla jo ennen sitäkin. Vaihdon jälkeen autoa joutui aika monta kertaa yrittää käyntiin ja täristi kunnolla. Olisiko tuossa voinut jotain tapahtua, mitä? Kompura on siis uusi, samoin hihna.
