Hälyttimen asennukseen vähän neuvoja.
Posted: 16.6.2005 20:18
by HarriV
No voi perkele!!! Pääsin tuossa seitsemältä töistä ja huomasin että autoon oli murtauduttu ja soitin viety!!! Kutsuin poliisit paikalle ja eipä ne oikein mitään osanneet tehdä. oltiin menty nätisti lukosta sisään mitään hajoittamatta. Nyt tarvitseisin vähän apua tuohon hälyttimen asennukseen. Eli saako tuota ajonestoa kytkettyä mistään muusta kuin virtalukon pohjasta ja mistä kannattaa ottaa tuo keskuslukitus? Hälytin on defa patriot 700 muistaakseni ja auto Golf 95" cl.
Posted: 16.6.2005 20:59
by Tero Paalanen
Eli tarkootat vissiin hälyn käynnistyksenestoa??? Seuraa virtalukolta johtoja ja teet liitokset vähän kauemmaksi siitä virtalukon pohjasta jotta hälyttimen eliminointi on hankalampaa. Jos hälyssä on käynnistyksenesto useampan ku yhteen paikkaan ni voit kytkeä ne vaikka esim. sytytysvirtaan, bensapumppuun ja moottorinohjaukseen. Ittellä on kytketty useampaan paikkaan ja niiden päälle on auton oma ajonesto joten luulis ettei sitä ainakaan ajamalla pihasta vierä...
Nii ja keskuslukituksen saa siitä kuskin oven liittimeltä. Se ohjaussignaali pitää olla sitte maadottava.
Posted: 16.6.2005 22:02
by HarriV
Ihmetyttää että miten ihmeessä ne on voinut mennä sisälle tuohon autoon? Poliisikin oli aivan ymmällään ja sanoi että näihin on tosihankala murtautua. Niitä rupesi kiinnostamaan se kun sanoin että kuskinpuolen lukko oli sarjoitettu parikuukautta sitten. Noh onneksi eivät hajottaneet mitään. Pitää varmaan huomenna töistä ostaa uusi soitin.
Posted: 16.6.2005 22:12
by miihkali
Jos voe udella, niin missäs oot Harzan duunissa?
Posted: 16.6.2005 22:37
by HarriV
Tuossa volttikadun expertillä.
Posted: 16.6.2005 22:39
by Kale
En kerro millä välineellä meitsin edesmenneeseen kolmoskoppaseen mentiin sisään radiovarkaisiin mutta helpolla niihin pääsee sisään.
Posted: 17.6.2005 19:49
by jmr
Yhdellä konstilla pääsee muihinkin merkkeihin sisään. Ne lukot on vaan rehellisiä varten...
Posted: 17.6.2005 20:09
by DJisotela
ööö eikös 3 koppasessa ole se turvalukitus eli ko kääntää oven lukkoon ja sit viel uuestaan nii lukko menee jumiin..? ei ainakaan aukee sisä puolelta vaikka kuinka nyhtää. Tai mun autossa semmoinen ainakin on.
...Tosin hajoohan se ikkuna verrattain helposti.
Posted: 18.6.2005 15:28
by jmr
DJsotela: ei ainakaan tossa omassa kolmosessa toiminu. Nupin saa silti ylös.
Posted: 19.6.2005 17:55
by HarriV
No niin. Hälytin tuli mökillä asennettua. Oli onneksi melko helppo homma.
Posted: 19.6.2005 20:53
by DJisotela
mulla toimii ainakin kävin oikei kokeilemassa äsken eli kun kääntää 2 kertaa lukkoon päin ni sen jälkeen ei nouse nuppi.
Posted: 19.6.2005 21:18
by jmr
Ok, muistelin kuitenkin jonkun sanoneen että sellainen kolmosissa olisi, joten pitänee paikkansa.
Posted: 24.7.2005 2:21
by Saleksi
tulikin tosta mieleen, mulla on alfatechin häly. niin kun laittaa hälyn päälle niin menee ovet normaalisti lukkoon mutta sitten jonku 2-5sekunin sisällä kuulluu vielä pumpun hurahdus ja jossain ovessa vielä naksahtaa. mistähän se vois johtua vai onko tossa pumpussa joku logiikka että se tekis sen ns "tuplalukituksen"??
Posted: 24.7.2005 13:12
by J.N
Saleksi wrote:mutta sitten jonku 2-5sekunin sisällä kuulluu vielä pumpun hurahdus ja jossain ovessa vielä naksahtaa. mistähän se vois johtua vai onko tossa pumpussa joku logiikka että se tekis sen ns "tuplalukituksen"??
Se vaan varmistelee, että kaikki ovet menee varmasti lukkoon. Taitaa tehdä sitä muutamia kertoja lukkoon laiton jälkeen. Ihan normaalia ja esiintyy muissakin autoissa.
Posted: 27.7.2005 23:04
by Saleksi
ahaa juu, mut ei audis tolleen teheny :P
